标题: hp 541 机器修复过程————惨惨惨 [打印本页]
作者: 文旭    时间: 2010-8-4 09:55
机型:HP 541
故障:加电掉电
客户描述:机器有在同行修过,没修好!
接了客户的机子,是代收的,反应说客户有拿得其它地方修过,没修好!拿到这边试试看搞不搞得定。
直接拆机观察板子,发现有多处已被同行拔件,最奇怪的是拔了风扇旁边的地之后2。5与1。8造成了对变,本身应该是1。8V的电感变成了2。5V。最重要的地方是VCCVORE地方,上端IC已补烧焦,细看之下才知道是控制IC3208放反向了,直接买了一个料换上,电压OK,加电电流也OK,跑00,根据现象找了一个CPU加上,开机了,以为只是CPU坏掉了,装成整机测试,测试完全OK,出货!
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-4 10:03
楼主好运气啊
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-4 12:35
这种二修机真少。
作者: 笑客    时间: 2010-8-4 12:50
直接接个5V,空气原来如此清新。
作者: 长治维修    时间: 2010-8-4 13:25
541 6520S的CPU很容易坏!!!我修过好几个了!
作者: 神鹰    时间: 2010-8-23 22:20
运气好啊!他不至于反着装ic 吧
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-23 22:24
这一修业太差劲了
作者: 平平科技    时间: 2010-8-23 22:38
能直接看出故障的机器还是蛮爽的
作者: llhsxy    时间: 2010-8-24 08:28
一修不懂的就是瞎弄害人
