V3000 键盘鼠标不能用
hz9xdn
2010-8-4 09:54
V3000 键盘鼠标不能用
V3000 945集成板.键盘鼠标不能用.键盘芯片.和排容也换了.南桥也换了.还是不行.现在该修哪里?
hz9xdn
2010-8-4 10:12
系统能进。USB外接都可以用。有没有碰到过的?
zgc1234
2010-8-4 10:20
不会是你排线插反了吧?
hz9xdn
2010-8-4 10:26
BIOS刷过。还是不行。
华发科技
2010-8-4 20:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
清凉壹剑
2010-8-5 14:50
败了,楼主啊,你的机子修好了没啊,今天中午我也接了一个这样的本,hp 康柏的presario V3000 系统能进,外接USB能用。就是键盘和触控板无响应。本来打算拆下键盘看一下排线的,谁知道,拆了键盘发现排线没问题,接上后重新加电竟然无显示,无报警。到现在还没整好呢,郁闷啊~~~~
wxm8638923
2010-8-5 15:41
机器的C壳的触摸板上有一个蕊片,如果那个蕊片不正常也会造成一系列的问题,你想办法看看,把触摸板的线给拔了再看看键盘能用吧。
弃门出击
2010-8-5 15:45
拆机,把CMOS电池扔了,裸板加CPU,一根内存,屏,键盘,开机测试
梅露洪
2010-8-5 16:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南京流浪
2010-8-5 16:17
你也太不谦虚了,别人给你回复,你还说别人思维强
段叶枫
2010-8-5 16:26
V3000的毛病又来了啊,等解决
book41
2010-8-5 16:56
KVC换了吗???????????
华升科技
2010-8-5 17:22
没理由。。你换的I/O是买的全新的吗?
sjh
2010-8-5 17:41
键盘和鼠标是不是由一个I C管理,如果是请更换,
hz9xdn
2010-8-6 13:30
还没好.裸板测试的.问题还在.
hz9xdn
2010-8-6 13:30
回复
华升科技
的帖子
IO是别的板上拆过来的.不可能两个都一样问题.应该不是IO问题....
hz9xdn
2010-8-6 13:31
回复
book41
的帖子
KVC是哪个芯片?
hz9xdn
2010-8-6 13:32
回复
sjh
的帖子
换过了.就是IO芯片.
WWWWWW
2010-8-6 14:11
试试DOS下能不能用吧,或者进PE看看,昨天修一台机器,在系统下面只要一插U盘马上蓝屏,接鼠标正常,开始怀疑USB供电问题,后来插个U盘引导进PE很正常,重装个系统就好啦
hz9xdn
2010-8-6 16:16
试过了.换个硬盘装过系统.不行.
博洋
2010-8-15 16:14
不知道楼主修没有,修好了请共享
pdsshaojinyang
2010-8-15 17:32
键盘换过没? 会不会排线的问题那?
