1.刚学修主板,升技NF7 -S,不能开机,测P ON针4.7v电压正常,短接P ON,无效,电压降到0.7V,I/OW83627HF,68脚接P ON针脚,0.7低电平(短接 P ON针脚时),67脚高电平(3.5V),无法开机,后用万用表笔强制短接SB5.0V和P ON针脚,I/O,68脚高电平,67脚低电平,正常开机。拆下P ON 针脚与SB5.0V之间的电阻220欧,阻值正常,跟换后,试开机故障依旧。第一次只要能开机,关机后,不断电,短接P ON针,均能开关机。断电后,必须短接SB5.0V和P ON 针脚才能开机。请教各位大侠,此问题何故?
