标题: 致铭 主板不复位!求助!! [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-8-4 08:56
标题: 致铭 主板不复位!求助!!
cpu 内存 电压都正常,io也换了,还是不复位!怀疑时钟有问题,本人菜鸟,没找到时钟芯片??请高手看看、、
作者: 凝海    时间: 2010-8-4 09:04
如果找不到时钟,那这个板子的时钟有可以也在桥里。加焊桥试一下吧。
作者: 虚竹    时间: 2010-8-4 09:59
上假负载测试一下各供电电压及时钟电压
作者: 逸风    时间: 2010-8-4 10:45
这种NV单桥的板子
一般时钟芯片是集成在桥里的
作者: 顺成维修    时间: 2010-8-4 13:34
这板子时钟是集成在NB的 没复位查供电吧
作者: 燕锋    时间: 2010-8-4 13:36
桥集成时钟
作者: 涵山    时间: 2010-8-5 11:20
回复 技通电脑维修 的帖子
单桥的板  时钟芯片集成在桥内部了  不复位 查VRMPG  与 ATXPG有没有到桥了 没到桥 桥是不会发出复位的   到桥了不复位  桥坏。
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-8-5 12:29
检查  VRMPG  和ATXPG 已经到桥了,现在断定 桥挂了!!
