标题: PCI不能用! [打印本页]
作者: 大众客服    时间: 2010-8-4 07:20
标题: PCI不能用!
我的雷击的主板也这个问题,现在装上PCI网卡老找到新硬件,能抓到设备,但装不上驱动!打阻抗一切正常!帮忙看看那里问题?
作者: 全旺    时间: 2010-8-4 07:35
这故障应该是南桥
作者: lianhua0799    时间: 2010-8-4 07:47
用USB网卡算了
作者: lsjws    时间: 2010-8-4 08:19
PCI上面挂的设备都拆了没?都拆了估计就是桥坏了
作者: vigneron    时间: 2010-8-4 08:22
应该是南桥的问题。
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-4 08:41
这种故障是南桥的问题,只有换南桥。如果有集成网卡,最好看一下网卡是不是击穿,它也会影响南桥的工作。
作者: 大众客服    时间: 2010-8-4 21:41
今天下班好好的量了一下,发现B20的阻抗有点低了用我的表量下来·340多其它的要到800,对照其他主板,应该差不多,再从一块拔了相同型号南桥的板子上走线发现B20不是直接进南桥的,现在问题是哪位能给个82801DB,PCI B20的走线图@!,主板不带集成网卡的!
作者: 大众客服    时间: 2010-8-26 22:48
问题解决,更换南桥!
