想请教东芝M215 掉电问题
杀了
2010-8-4 03:46
想请教东芝M215 掉电问题
INTEL965 芯片组,ATI X2400显卡
开始是偶尔掉电,后面频繁开关几次后 开机就掉电反复上电..
拆机 发现CPU供电电感很烫 还有吱吱的杂音
已经解决了 这个主板以前修过,CPU座北面的那个大电容坏了,换上了4个330UF电容 并联焊在一起,中间的正极脱焊导致 CPU供电电感发热,掉电, 重新加焊 问题解决了
chenfuyu232356
2010-8-4 07:39
那可能是CPU供电的电容漏电了
杭州蓝快
2010-8-4 07:41
这是通病了 加两个CPU电容就好
解放君
2010-8-4 09:36
中间那个超级电容坏了
修不来乱整
2010-8-4 09:38
加电容吧 M200 都是两样故障的
小松维修
2010-8-4 09:44
我修过 m203 就是按照 帖子上的人说的 把那个NEC电容摘掉然后换了 6个330uf的电容 就好了 但是用可调电源 也掉电 用原厂适配器就行...试试吧
易修维捷
2010-8-4 13:46
NEC的问题,换掉把
盛威维修中心
2010-8-4 16:05
1000%的是NEC电容的问题.
84106846
2010-8-7 20:30
我今天也遇到了一台
xuexiweixiu
2010-8-7 22:28
中间那个超级电容坏了 ...
