标题: 修复一个全汉FSP300-60PNA(PF)电源的过程 [打印本页]
作者: wanghnl    时间: 2010-8-4 01:05
通电电源不能启动,紫色线、绿色线没有5V电压,拆开检查主电源开关管是用两个E13900L管,副电源管是用4个脚的“1H0265R”,第一次碰到这种四脚管。拆下散热片将三个管测量,其中两个E13900L管正常,1H0265R不知如何测试其好坏,只好先放下不管继续查副电源部分的其它元件,发现从300V输入到1H0265R第3脚之间连接着两个串联在一起的电阻不通,拆下来量一个通一个不通。是标五色环那种电阻,色环是:棕、红、黄、金、红,按色环的计算方法,棕1、红2、黄4、金10-1、红+_2%,是12.4欧,马上把2个12欧的电阻串联焊上,将开关管焊好,通电测试无反应。再测这两个电阻烧穿一个,难道用错电阻,重测原来那个没有烧坏的电阻是124K,哦!我被那色环骗了,因为是2个124K的电阻串联,所以我用一个240K的电阻装上去。心想这回应该行了吧,通电还是没反应。拆下电阻测量没事,只好重测一遍副电源电路其它的元件没有发现问题。至此只能认定是1H0265R这个管有问题,为了确认该管的好坏和管脚测试的数据在论坛求教,但在网上、论坛上都找不到这种管的测量方法、数据。在本地也找不到这种管,无奈只好暂时放下,先找到管再说了。在汕头发了两粒6元一粒。收到1H0265R后,首先将这个管4个脚的阻值测下来,让以后有需要的网友也有个参考数据。用指针万用表打到×1K档测试:
1、黑笔接1脚、红笔接2脚是7K,两笔对调∝;
2黑笔接1脚、红笔接3脚是7K,两笔对调∝;
3黑笔接1脚、红笔接4脚是9K,两笔对调是160K;
4黑笔接2脚、红笔接3脚是∝,两笔对调是∝;
5黑笔接3脚、红笔接4脚是∝,两笔对调是28K。
(注:测量完管脚我就知道我原来的管烧了,原管黑1、红3正、反向测量都是无穷大,原管黑1、红4正向7K反向测量26K)。
换好1H0265R,为了预防万一拆开保险管,接上100W灯泡,通电灯泡着了一下又灭了,呵呵!有希望,接着测试紫色线5.1V,绿色线4.95V,短接绿、黑线,风扇转动,黄线11.6V,红线5.24V,橙线3.4V,好了完工。
2010.8.3
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-4 01:36
很详细的维修过程.
作者: vigneron    时间: 2010-8-4 06:41
1H0265R的pdf文件:
1H0265R.pdf (91.42 KB, 下载次数: 57)
