标题: 拼装机,颜色异常 [打印本页]
作者: youyou.lcd    时间: 2010-8-4 00:32
标题: 拼装机,颜色异常
颜色倒置,黑白颠倒,不晓的是哪一个部分发生问题,请有遇过的师父给个方向[attach]186145[/attach]
作者: youyou.lcd    时间: 2010-8-4 00:46
附上另外一张图片这样应该更清楚了,尤其是下面的灰阶呈现颠倒状况
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-8-4 01:06
报一下屏的型号,应该是屏有问题。
作者: 周明坤    时间: 2010-8-4 01:17
呵呵~这怪故障没见过,是屏驱动的问题吧
作者: 周明坤    时间: 2010-8-4 01:18
楼主如果解决了把经验拿出来大家分享一下哈
作者: 四会奇翔    时间: 2010-8-4 04:11
记得基地有人写过这样的维修贴,你找找....负片
作者: 网盲    时间: 2010-8-4 08:14
这情况少见,你说一下故障前的情况,(问客户),问题有可能出在A/D转换块。
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-8-4 08:21
你可以用好的显示器替换一下确认一下是显卡还是显示器有问题,如果显示器的问题,可能是驱动程序或主控芯片出了问题,根据液晶的维修思路来,如果显卡有问题,就换显卡,
作者: 黑特乐    时间: 2010-8-4 10:25
出厂复位试试
作者: youyou.lcd    时间: 2010-8-4 12:17
回复 四会奇翔 的帖子
找不著,用負片找過了
作者: youyou.lcd    时间: 2010-8-4 12:19
回复 黑特乐 的帖子
確認過了,是顯示器的問題喔,
作者: youyou.lcd    时间: 2010-8-4 12:23
回复 小罗显示器维修 的帖子
是奇美灯箱式的15寸的,他的机型是POLYVIEW   PM-518A
作者: teedys521    时间: 2010-8-4 14:36
楼主记得要分享下
作者: 新安江    时间: 2010-8-4 14:44
回复 youyou.lcd 的帖子
   用通用板确定一下故障是在AD板还是屏。
一般是在屏。
老式的逻辑板中,有个高速的运放电路,比如:EL5120, EL5220, EL5420
等。
直接更换 试下。
作者: youyou.lcd    时间: 2010-8-4 15:53
這種燈箱式的,雙通道的AD,我沒有公版可以驅動
作者: 黑特乐    时间: 2010-8-4 18:34
回复 youyou.lcd 的帖子
    板子清晰照片发到上去给大家参考一下吧,说不定有解决方法。
作者: 王先佳    时间: 2010-8-4 18:40
觉得像是屏
一般这些山寨显示器都是旧屏组装的
很多用不了多久就会出现那样的故障
不过具体还得找个通用板试一下
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-8-4 23:00
发机器内部的图片看看,这种应该是外侄电源,灯管是3条的,泡沫厚屏,屏接口特殊,配件难找,市面上所谓的通用板支持不了的。维修起来难度比较大。
作者: 破坏王    时间: 2010-8-5 14:14
上面很多师傅都给了很多建议,我也这么认为先判定是屏还是AD板,缩小范围,进一步找故障
作者: youyou.lcd    时间: 2010-8-6 11:55
回复 破坏王 的帖子
这个应该是很明显的负片,新安江大的提供维修思路很正确,el5420的输出脚位电压超过10v,造成vcom的电压达到5.9v,gama 测试点电压也反常,灰阶不正常,故待料中,不小的新安江大可否提供可代换的ic规格
作者: 四会奇翔    时间: 2010-8-13 05:01
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=198205连搜索都懒的人......唉!
作者: youyou.lcd    时间: 2010-8-16 12:22
我的是vcom电压太高所产生的负片,不过我的版没有调节电位器可以调,可否请有经验的大大详述,vcom电压的产生,麻烦一下
