标题: 开SF到08停下了 [打印本页] 作者: 寥若晨星 时间: 2007-11-12 15:36 标题: 开SF到08停下了 这块硬盘是ST380023A
前面都是XXXSSS棕块,红块,后面是好的,C盘格不过去,所以我开个自校,查看自校时间是22个小时.可是它开了7,8个小时就停下来了,显示如下:
Switch to full int.
AM Reacquired
$$$$Switch to full int.
Switch to full int.
AM Reacquired
Switch to full int.
AM Reacquired
Switch to full int.
AM Reacquired
Switch to full int.
AM Reacquired
Switch to full int.
AM Reacquired
$Age=08 Type=42 MxCyl=12EA7 MxHd=2 MxSct=399 BSz=B650 TCode=0000
这个要怎么弄啊?作者: 许平涛 时间: 2007-11-12 15:56
Age=08 在08这个地方死掉了。 应该修不好了作者: 孤帆远影 时间: 2007-11-12 23:38
估计头坏掉了作者: 寥若晨星 时间: 2007-11-13 16:21 如果真没戏了,那就废掉它!作者: 小赶赶 时间: 2007-11-17 00:50
到08 可以修的。
按时你的信息.是头坏了
你现在的可能 F 级了。仍。别浪费时间作者: 情愿孤独 时间: 2007-11-30 23:17
好像敲盘了哦,如果不是主头砍头再SF修好后容量还有一半哦.作者: 双杰 时间: 2007-12-3 16:06
3头的怎么会是ST380023A,标签上是这么写的吗?
