标题: x60没有cpurst电压如何查呀。。高手们。进来看看。 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-8-3 23:23
哪台x60原故障是不开机。换换南桥可以开机了。但电流到0.73a不显示。。插不插内存一样的电流。内存换过了。。内存电压也有。测得nb发给cpu的cpurst电压为0.3v是不是北桥坏了。
cpu有两条时钟我查了都有0.35 的电压。
cpurst的上接电阻为5欧由1.02v经过5欧到cpurst上。
也正常
cpu的电感电压为0.89v
cpupwrg这个也正常的
PCIRST和PLTRST都有3.3v。
作者: guokai888    时间: 2010-8-4 00:05
CPU RST是北桥过来的嘛,先查北桥RST吧
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-4 00:27
cpurst电压为0.3v,偏低了,先查南桥复位是否正常
作者: 我不不是高手    时间: 2010-8-4 00:30
根据经验CPURST0.3的话多半是南桥的问题  查南桥吧
作者: qyhao01    时间: 2010-8-4 00:56
回复 我不不是高手 的帖子
呵呵!你是王维吗?
作者: 张英豪    时间: 2010-8-4 00:58
查PCIRST。有没有呀
作者: qyhao01    时间: 2010-8-4 00:58
查下北桥的相关复位电路!
作者: 心在飞翔    时间: 2010-8-4 00:59
查北桥工作条件比如北桥工作电压,时钟,PLTRST,
以及南桥到北桥的DMI总线。
作者: 大维修员    时间: 2010-8-4 01:03
LZ看一下是不是南桥没有做好啊
作者: netstrom    时间: 2010-8-4 09:04
My Learning  for good post
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-4 09:52
看哈电压正常不嘛  测下PCI有没有复位  如果有就检查一下北桥
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-4 10:34
回复 心在飞翔 的帖子
料您会这样检修
个人会先查SB是否发出PLTRST,以及NB是否收到PCIRST,这样更高效,可以省很多事
作者: 杰伦哥    时间: 2010-8-4 12:06
我用表笔监测pltrst从待机到开机为0.02到3.3v。没有看到跳变。是不是开机后有高到低的跳变。。谢谢大家
作者: 易修维捷    时间: 2010-8-4 12:20
先查南桥,再查北桥
作者: 我不不是高手    时间: 2010-8-8 13:40
回复 qyhao01 的帖子
    不好意思我不叫王维
