昂达 NF4XD 开机不跳,换RT9202,现在跳C1,前辈指导。
装甲兔
2010-8-3 22:23
昂达 NF4XD,一次看见北桥旁边1个800UF电容好象不正,用手1拨,断了个脚,啪!一声还放了电就自动管机,再也点不着。
看了看旁边躺着5 6个胡乱搞坏的主板尸体,本着自己动手丰衣足食的原则,和吃一暂涨一智的经验。小心谨慎,找测试点量电压。
---开机FF不跳码,发现桥竟然没有电压,1N03H mos管控制脚没有电压,跑线路---电源管理芯片RT9202 2 4脚没有输出,换RT9202。开机FF-----C1,成功1步了。
现在情况不过内存,在测量中----
1脚1.25v 7脚2.5v 正常,别的测试点 请教前辈
补习了一下内存测试点 正常。忽然想起以前吹IO练过手,不知道有没有松动了,用手去摸摸再开机,果然FF-C1-----75 。
今天晚上到此为止,明天向我表弟弟去讨点洗板水,准备开搞IO。
袁晓勇
2010-8-3 22:40
用手压一下桥再开机,看能跑过内存吗
飞越/电脑
2010-8-3 23:33
被你拔掉的电容装上去就可以了
根林
2010-8-3 23:40
在观察别的供电是否正常,在压北桥或者U座试试
没钱不行
2010-8-3 23:49
压桥就行了。
飘移
2010-8-3 23:49
看看内存的几个关健电压正常不
zhangbf
2010-8-4 00:47
LZ你的板一开始是什么问题的呢?是正常有显示的?还是有问题的呢?你 的那个单桥很容易虚焊的
涵山
2010-8-4 01:01
回复
装甲兔
的帖子
先换U 试
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
装甲兔
2010-8-4 01:35
{:2_41:}哥哥们 睡觉了
