查看: 1837|回复: 4
[显卡维修]
6脚小元件M07C是什么东西?
发表于 2010-8-3 22:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一张GF6600 128的卡,不小用一个6.3的电解电容代16V的,结果。。。。。。这个6脚的M07C就烧香了,旁边标是Q2,焊盘上有4个点是相通的,估计是三极管之类的,幸运的是拆了还可能正常点亮,险呵
发表于 2010-8-3 23:21:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是一个场管
发表于 2010-8-4 22:34:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
四个脚相通的那个是D级。 应该是个场管
发表于 2010-8-5 20:18:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像是PCI-E总线上的供电,查一下电路图吧
发表于 2010-8-6 09:14:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
因为没有电路图所以不好查,但我肯定这个元件应该是用于切换外接供电的,因为这个元件烧了以后只能在有外接供电的时候正常工作,之前不加外接供电也可以显示的
