查看: 3672|回复: 16
[主板维修]
反复跑码,C1跑0607!
发表于 2010-8-3 22:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块不知道什么牌子的板,C61M18 插内存反复跑代码 C1到0607 在到0102 然后又从C1开始 一直循环,好像是不过内存,不插内存 一直报警,所有供电全部正常,I/O已换,网卡已拆,桥加焊了2次,CPU做是窜板的那种,确定没虚汗,怀疑是BIOS问题,所以上个图片,希望有这板的高手上传个BIOS,谢谢了~~~!
谢谢给位的热心帮助,搞了2天多终于搞定了,是IO的背面腐蚀断一根线,不仔细看不出来。修板细心很重要啊。。。。不容易~~!
发表于 2010-8-3 22:28:12 | 只看该作者 �
我感觉不是BIOS的问题,还是出在桥上,c1不是档的内存,应该档的是显卡,也就是挡的桥 ,这个我经常修到
发表于 2010-8-3 22:43:25 | 只看该作者 �
但是开机就是从C1开始跑的码呀。。。
发表于 2010-8-3 23:40:34 | 只看该作者 �
不是BIOS问题测一下IO 的两个时钟正常就换Io不正常就是桥坏了,从PCI插槽上南接一个时钟过去试试可能会行,不过也用不了多久桥也会坏 的。
发表于 2010-8-3 23:44:01 | 只看该作者 �
我修过很多都是IO问题,你测测连到IO的AD线,看看有没有问题
发表于 2010-8-4 00:10:17 | 只看该作者 �
换掉给内存供电的那个8脚小芯片吧
发表于 2010-8-4 00:32:30 | 只看该作者 �
你测试的时候有插到显卡吗?显卡有问题也会档到内存的,你的CPU有没有换过测试下?
发表于 2010-8-4 00:36:11 | 只看该作者 �
amd跑c1大多是CPU问题,换一块试试
发表于 2010-8-4 00:47:46 | 只看该作者 �
回复 林莉丁 的帖子
这个板不是BIOS  C1--07循环一般是IO 坏  或 COM口芯片坏
发表于 2010-8-4 08:55:58 | 只看该作者 �
我估计是内存管理IC坏
发表于 2010-8-4 09:00:04 | 只看该作者 �
杂牌至达C61   内存槽跟内存接触不良会死循环 已碰到4块   不过是那种质量很差的绿色插槽  这个蓝色貌似没问题?
发表于 2010-8-4 09:01:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-4 10:30:57 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    COM口芯片已拆了  I/O确定换的是好的呀  哎 这些杂牌板 真是难搞啊
发表于 2010-8-4 13:32:41 | 只看该作者 �
IO时钟电压正常吗
发表于 2010-8-4 14:06:37 | 只看该作者 �
回复 林莉丁 的帖子
  COM口芯片已拆了  I/O换了  刷BIOS  再查IO的两个时钟  还有连BIOS那几条LAD线
才看到你这个板的图片  你这板应该是桥空焊了  通病
发表于 2010-8-8 13:06:35 | 只看该作者 �
我觉得是IO问题
发表于 2010-8-13 10:15:08 | 只看该作者 �
楼主上张图看一下啊
