宏基的4710G 维修开机掉电
wangzongyun
2010-8-3 21:41
宏基的4710G 维修开机掉电
今天修了一台宏基的4710的机器 是开机掉电也能看到
楼够
于是我就想到CPU供电那里的问题 修了半天还是一样
又一次量到3V 5V 不稳定 也把这便修了个变 没有思路了
手一碰 碰到G792的芯片发烫 后来量一下结果他是短路的
找到这个芯片换上上去 测了一上午没事 看了看图 原来那个是温控芯片
风扇也给烧了 换上去就好了
图片我不会截图 所以就上传一个整机的图 可能你们都有了 但是这是我的心意 支持一下论坛
wangzongyun
2010-8-3 21:44
如果我的图和别人的图重也 这也是我的心意
宏基as4710(1).pdf
2010-8-3 21:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.29 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
