今天修道一台BENQ的即其
wangzongyun
2010-8-3 21:26
今天修道一台BENQ的即其
今天修道一台BENQ S72 的机器 刚开始是跑F0 内存没有过 因为他是ATI的显卡 我就直接干北桥加焊了一边 还是F0 因为自己的焊工不是很好 有一角没有焊下 后来我又加焊给联系了 我就把它取下来 换了个新的 这个新的我焊的不说很好耶算不错的 可是还是跑F0 我就郁闷了 我想去焊显卡 我同事说先刷个BIOS 后来我刷了BIOS 之后就不促发咯 又把原来的给刷回去还是一样 找了半天找到了一张图 但是这张图还不对号 有3V 没有5V 我把第7脚和28脚连载一起 还是不促发 在此向各位师傅们求救
由于7脚的信号是有
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/)G5G(7KHT[FP)47]70H5GK1.jpg[/img] 有+V2.5AON来的于是就找这个信号 可是这样图合板不对照 所以不知道怎么下手了
s72.pdf
2010-8-3 21:26 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1017.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5ff5197
2010-8-3 21:42
说的不清楚.
wangzongyun
2010-8-3 21:47
由于截图不会 所以表达的不是很清晰 请帮帮忙
chinachenhua
2010-8-3 22:21
回复
wangzongyun
的帖子
那就是BIOS沒焊好。。。或者是BIOS資料不對。。。
