怎么快速找到笔记本屏线中的背光灯开启信号线啊
李正炎
2010-8-3 20:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小段2010
2010-8-3 20:29
测试电压的大小 这样应该是可以的 啊
杨方斌
2010-8-3 20:31
楼上的办法就行 没有什么更快的 这样也用不了多少时间
创基维修
2010-8-3 20:38
本来高压条接口就没几个信号的,除非是带灯的高压条,一般只要满足三个条件就可以了,接地、电源、控制,控制信号实在不好找可以直接从屏供电引一个3.3V下来就最快了。
yanmf
2010-8-3 20:41
找不到的,直接看图纸。开启信号一般3.3V
王志佳
2010-8-3 21:10
如果是带灯的都难找了
