标题: 雷击主板 [打印本页]
作者: 非你不娶    时间: 2010-8-3 20:25
标题: 雷击主板
今天接到客户送来的机子在询问过后知道客户的主板是在闪电的过程中自动关机的。二话不说直接拆下主板看见网卡一个洞。直接用热风枪吹下网卡,心想应该好了以前修这种主板很多都是吹下网卡就好了。结果我接上电源点开关主板没反应,手摸南桥有点发烫。请问这种是不是南桥坏了。还有就是以前在论坛上看见有人说打PCI   A14脚对地阻值就可以判断南桥的好坏。这种方法是不是对的?
作者: 小斌520    时间: 2010-8-3 20:35
网卡有洞你光吹有什么用啊 换个呀/。。
作者: anvpc    时间: 2010-8-3 21:12
呵呵。打A14脚是查3VSB是否对地短路,要是断路的话,再测下USB的数据线接口是否对地短路,要是USB也短,呵呵。恭喜了,南桥OVER了。不过正常待机时要是南桥好热异常的话就一定有问题了
作者: 修天下PC    时间: 2010-8-3 21:12
很多地方都可以判断南桥好坏的。比如USB接收传递数据引脚,阻值一致。
作者: 终极一刀    时间: 2010-8-3 21:22
根据你的现象看,SB已经挂了
作者: 涵山    时间: 2010-8-4 01:32
回复 非你不娶 的帖子
待机情况下SB烫  那么就是它坏了
作者: 非你不娶    时间: 2010-8-4 13:28
找不到这个型号的网卡芯片所以就没有上上去。今天我把南桥下了下来A14对地有阻值了,对地不短路了。
