求LTC3728的工作条件
我很想知道
2010-8-3 19:56
求LTC3728的工作条件
我现在遇到一台 三星 X20 的机子不开机 ,3V 5v 都没有,现在LTC3728除了23 脚有供电,其他脚都没有电压,不知道它的工作条件 ,
杨方斌
2010-8-3 20:36
我有台P28也是这个芯片问题 还没搞定!
杨方斌
2010-8-3 20:41
23脚要有19V左右 旁边大电感要有5V 也就是15脚 21脚要有5V 27脚使能脚你的图纸是接地的吗 没接地的话要有3.3 不对的还请请楼下指正
黄瓜也做秀
2010-8-4 17:13
楼主电压接口,,图纸能不能发上来啊。。我也在找那。。
闲来聊聊
2010-8-4 18:21
个人认为是芯片坏了,这个芯片似乎应该正常情况下加主供电,其7、21脚就会通过内部线性稳压电路输出3.3V及5V待机电压,供芯片本身及其它待机电路使用。有点类似TPS51120。
