带不起负载~~~
敬业电脑
2010-8-3 19:17
带不起负载~~~
[attach]186063[/attach]昨天接了片液晶电源一体板,故障为没电压输出,修好之后有电压,但是就是带不起负载,一带负载电压跳变。[attach]186060[/attach]
乞丐怎么变回来
2010-8-3 21:29
检查电源开关管周围的反馈电阻,和5V12V的二极管是否有问题,别漏了光耦和431
许冠杰
2010-8-3 21:41
原来坏了什么要讲清楚
凌寒
2010-8-3 22:26
带不起负载常见的问题
开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管
300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降
乞丐怎么变回来
2010-8-3 22:49
关于带不起负载的故障我前天吃了个好大的亏,一个三星的液晶经常开不了机,我量5V跳变把什么都换了测了还是不行,后来郁闷的把电源开关管继续换一次。。好了,一下午就郁闷死了
敬业电脑
2010-8-4 12:05
回复
许冠杰
的帖子
原来坏了开关管跟DAP02,以及两个二极体
敬业电脑
2010-8-4 12:07
回复
乞丐怎么变回来
的帖子
量了都是正常的,光耦和431都换过,就连开关管也换了好几个
许冠杰
2010-8-4 15:32
主要查初级开关管附近的电阻有无变值,
敬业电脑
2010-8-5 00:13
回复
许冠杰
的帖子
所有电子原件都拆下来量了,都正常的
许冠杰
2010-8-5 22:54
所有都正常,那就是没坏喽!呵呵
敬业电脑
2010-8-6 12:13
回复
许冠杰
的帖子
没坏怎么带不起负载?怀疑是高压的问题,改通用高压也是一样,所以锁定是电源部分的问题,但始终找不出问题来,最后没办法给客户换了块板,现在这板子留在我店里了,我拿来搞研究。高手给点思路吧
许冠杰
2010-8-7 14:43
思路已经给你了,你说没问题呀!电源那边就几个原件,还不好修?
天堂神学
2010-8-8 10:41
带不起负载也有可能是你负载短路了啊,这个也是思路之一吧
