标题: ibm SL500用电池暗屏,插外接电一切OK, [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-8-3 18:35
ibm SL500插外接电OK,电池暗屏
因为主板还在质保,顾客说,如果是屏幕的话就换(屏过质保了)
我不敢肯定
我个人认为i应该主板的事情,隔离栅??
作者: 胡元新    时间: 2010-8-3 18:39
肯定是主板的问题啊
好好查下
是不是电池供电不足啊
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-8-3 20:30
是不是设定 在使用电池的时候 为节能状态呀?
作者: shaoqing1989    时间: 2010-8-3 20:32
那就查查放电电路啊
作者: 王志佳    时间: 2010-8-3 21:21
高压上的主供电没有了,屏线接口下面的那个保险和电容都挂 了,查查吧
作者: 皓东    时间: 2010-8-3 21:27
应该是电池的供电没有上到高压板造成的 .试试查电池部分看看 .
