SOYO-A8V9-RL主板问题
wyf55
2010-8-3 18:27
SOYO-A8V9-RL主板问题
检测卡显示c1 11 c1 12 c1 13然后C1 C3 2B 2D 85最后滴 滴滴显卡抱一下警,供电都正常,cpu也可以发热啊。内存也换过,显卡也换过了,还是不行,我该从哪里查起啊各位大哥
乐天
2010-8-3 19:51
北桥VIA K8T890
如果显卡槽没有损伤并且供电正常,先查PCI-E总线看是否不良
凝海
2010-8-3 19:52
也可以刷一下BIOS,压一下桥试试.
涵山
2010-8-4 01:22
回复
wyf55
的帖子
显卡报警 那就证明没有检测到显卡 测显卡的几组供电 时钟 复位 这些条件有没有正常满足了
wyf55
2010-8-4 11:48
回复
涵山
的帖子
时钟只有0.38V 12 v和3.3.V都正常,
wyf55
2010-8-4 11:48
显卡时钟只有0.38V
涵山
2010-8-4 14:18
回复
wyf55
的帖子
PCI_显卡0.38V 的时钟电压是常的 查一下显卡槽B5 B6脚总线电压正常不正常 正常打显卡耦合电容的对地值
