标题: 主板不亮机 键盘上3个灯一闪一闪的 [打印本页]
作者: 新丰电脑1    时间: 2010-8-3 18:25
主板不亮机  键盘上3个灯一闪一闪的     是什么原因
作者: honey2603    时间: 2010-8-3 18:38
楼主说清楚点呀   电压都对不
作者: 乐天    时间: 2010-8-3 20:19
楼主如果有能力测试还是把主板型号及测试数据贴上来,不然没法帮你
作者: 小桥桥    时间: 2010-8-3 20:59
直接把键盘/鼠标接口旁边的排阻去掉。
作者: 涵山    时间: 2010-8-4 01:29
回复 新丰电脑1 的帖子
测键盘 供电  打键盘数据与时钟线对地值来判断
作者: 李杰明    时间: 2010-8-4 07:34
楼主你说的问题太简单了,有人想帮你都帮不上,不知从何帮起
作者: xushu0628    时间: 2010-8-4 08:35
BIOS文件损坏  刷BIOS记得根区一起刷 我碰到的这样的是BIOS被客户自己刷坏的 键盘等闪 无报警 U风扇全速转
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-4 08:47
先看一下键盘口旁边有没有烧伤的地方,接下来就是把键盘口旁边的电容和电阻都换掉,如果还不行就把I/O换掉。
作者: u2253    时间: 2010-8-4 09:12
楼主说得太笼统,这种现象遇到过是U坏或者桥问题,先换U试试。
作者: 顺成维修    时间: 2010-8-4 13:39
是什么型号的主板只少要告知啊  是不是5VSB短路了啊
作者: 联成科技    时间: 2010-8-5 15:43
有时候内存不过 有的板子会出现这样的问题!!少数!
