标题: asua a8j板子CPURST出不来 [打印本页]
作者: 小安仔    时间: 2010-8-3 18:01
一开始客户拿来的时候是短路 排完后是网卡短路了 以为好了 上U 上内存 加电 不跑码 上电到0.60过三秒就掉电了 查了下发现没有CPURST没有出  换了北桥了还是不出  ~会是那里的问题呢 最后加焊了一下板子上比较大的电容 奇迹般的好了
作者: 296366935    时间: 2010-8-3 18:09
北桥做好了没?
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-3 18:48
遇过几回。是个通病。不是北桥也不是南桥。
作者: zhibenjia    时间: 2010-8-3 19:01
回复 296366935 的帖子
那无边大师说说是什么通病呢
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-3 19:33
我也不知道。
作者: 5ff5197    时间: 2010-8-3 21:59
A8J直接换板.
作者: chaogushen    时间: 2010-8-3 22:32
ASUS的板子这么难搞吗。。。确实
作者: 忘事如风    时间: 2010-8-3 22:46
上次遇到过一块,也是这个故障,最后换板了。望高手们去探索下
作者: 大维修员    时间: 2010-8-4 01:06
重点查一下南桥吧,因为网卡短路了,南桥也有可能哦
作者: netstrom    时间: 2010-8-4 09:01
test new CPU
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-4 09:41
我也不知道。
无边思绪 发表于 2010-8-3 19:33
无边也没有修好吗??无CPU复位
作者: 小安仔    时间: 2010-8-9 16:14
后面加焊一下所有的电容  奇迹般的好了
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-8-9 16:17
请问楼主是哪个电容呀,方便的话拍个照片上来吧。
作者: 小安仔    时间: 2010-8-9 16:42
所有的。。。只要是中等大的就加焊  以前修了好几块板子都没好都是一样的毛病
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-9 17:12
哎 没参考意义啊。
作者: 护花痞子    时间: 2010-8-9 17:40
新手的唯一维修办法,什么时候能像高手一样分析问题
