优派19显示器
liusheng152
2010-8-3 17:31
优派19显示器
一台19正屏液晶, 有时开机能开很正常能用 有时却只要断再通电电却怎么也不通电
我连着整个电源板都换掉 拿给客户试了几天又退回来来了
请问是什么问题 是不是驱动板有问题了?
honey2603
2010-8-3 18:52
你看过开是不是好的呢 开关有问题也会这样
让梦想在这实现
2010-8-3 22:20
应该没什么大问题 按键板阻值不正常而已
majian277
2010-8-3 22:26
你要找到故障点才不会反修,
liusheng152
2010-8-3 22:54
回复
honey2603
的帖子
忘记说了 我开关都换了
liusheng152
2010-8-3 22:57
回复
majian277
的帖子
就是拆下来量 电压都正常啊 开机不不关它 能一直用~ 可是断电后,运气后断几次电 次次能点亮 偶尔一次怎么点都点不亮
liusheng152
2010-8-3 22:58
回复
让梦想在这实现
的帖子
可是我用万用表量了 都正常啊
小罗显示器维修
2010-8-4 00:03
机器是什么型号的,哪个厂家代工的??最好发个板子的图片上来,方便我们判断和指出故障部位
liusheng152
2010-8-4 01:05
[img]
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 45&ptid=225797]
liusheng152
2010-8-4 01:08
liusheng152
2010-8-4 01:09
回复
小罗显示器维修
的帖子
宏基的电源板
liusheng152
2010-8-4 01:10
回复
liusheng152
的帖子
我换了个通用电源高压一体板 也是同样的问题
小罗显示器维修
2010-8-4 01:11
要驱动板的图片,清晰一点的好
小罗显示器维修
2010-8-4 01:18
当出现故障的时候,查图上的两个电压是否正常,哪个电压不正常就换哪个!1.8后面还有个V忘记写上去了,查3.3V和1.8V
(221.2 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-8-4 01:18 上传
周明坤
2010-8-4 01:26
换14.318的晶体试下
四会奇翔
2010-8-4 03:47
试过擦程序吗?优派液晶24Cxx丢程序的多!
d31504
2010-8-4 08:16
驱动板问题,刷程序或会解决,我手头有一台,其他一切正常,就是按键没反应,一直常开状态,关不了机
龙潭电脑服务
2010-8-4 08:17
个人以为,开机线可能接触不好,加焊主控IC TSUXX的开机脚,沿着该脚找相关元件,加焊先,若不行,还是换该路小件,再不行,就是IC TSUXX的内部问题了
张酷比
2010-8-4 12:20
电源板 也换了 我想只与 驱动板 屏有关了呀 ,再不检查一下。电源线是不是有接触不良,换个电源线试试呀。
liusheng152
2010-8-4 23:40
回复
小罗显示器维修
的帖子
非常感谢 我回去试下
liusheng152
2010-8-4 23:41
回复
周明坤
的帖子
谢谢
liusheng152
2010-8-4 23:42
回复
liusheng152
的帖子
电源线是没问题的 不可能我这里的电源线要不得 客户那也要不得吧 何况我换过几根
liusheng152
2010-8-6 00:40
哎, 算了,客服要得急直接调了个驱动板过来跟他换了,回去让客户试下 不行 我也没有办法了
