标题: 华硕P4P800-X 不能保存BIOS设置信息,设置完还死机 [打印本页]
作者: 随风漂泊    时间: 2010-8-3 16:52
请求谁遇到这个故障,华硕P4P800-X 进BIOS设置后按F10保存就点不亮了;由于手上没有4A的芯片,我用的是赛扬D的CPU,刷过BIOS信息还是不行,我用的是TOP2005+的编程器,不知道是不是设置上的问题,还是BIOS的问题,不知道该如何解决,寻求帮助!
作者: liusheng152    时间: 2010-8-3 17:33
我也碰过 没有解决过
作者: 凝海    时间: 2010-8-4 08:05
遇到这种问题,一般就是刷BIOS,换BIOS芯片(换之前要查供电等工作条件的),如果还不行,就换南桥。
作者: 随风漂泊    时间: 2010-8-4 10:59
谢谢各位,主板已修好,经过多次的刷写,终于成功再次点亮主板!
作者: 红林维修    时间: 2010-8-4 11:23
有时刷一个BIOS程序是不行的,多刷几遍就过,经常会碰到这样的事情。
作者: 非你不娶    时间: 2010-8-4 13:24
我遇见过这种情况。我叫师傅来解决师傅说这种华硕的主板出现这种情况是COMS设置上的问题。他在CMOS转了一圈改了很多东西。我看的是两眼昏花。但主板最后还是好了。
作者: 小张维修店    时间: 2010-8-4 17:31
BIOS刷新的时候,要注意是不是一样的版本。。要不然刷了之后也没用
作者: 我想无情    时间: 2010-8-6 22:24
回复 红林维修 的帖子
    LZ是一直刷同一版本还是不同的,像华硕等都有好几个版本的,请指教下,,
作者: 我想无情    时间: 2010-8-6 22:26
找错人了,,我是要找LZ问的,LZ看到告诉我下谢谢
