标题: 求助惠普笔记本CQ40的液晶屏LTN141AT13代换 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-8-3 16:27
一个客户的一台惠普CQ40笔记本,屏碎了,型号是三星的LTN141AT13,请问可否用奇美N141I3 或者AUO B141EW02来替换,都是14.1寸的,求高人指点一二。多谢了。
2010.08.06更新:
查看了N141I3的PDF,觉得和LTN141AT13的一样的脚位,都是14.1宽屏,不管了,从淘宝了一个,回来装上,上电一看:
它居然是一个A屏
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-3 16:34
对比下屏供电脚是不是一样的,如果一样可以代换试试,一般不会烧东西的。
作者: 微笑王    时间: 2010-8-3 16:53
可以用2楼说的方法试试   ,  只要供电相同就不会烧东西。供电脚一般为2,3脚
