联想电脑进不了PE特殊一例
立维电脑
2010-8-3 16:22
联想电脑进不了PE特殊一例
今天接到客户一台联想机器,说是让装下系统,然后就走了说等会来拿,呵呵 这种人少啊 一般都是死死盯着你修的。客户走后,我开始了,可换了好几张光盘都是Ghost完没问题 重启解压时就蓝屏,想想看品牌级就是烦,会不会是隐藏分区呢 删除 无果 重新分区 格式化 无果 使用原版XP 无果 晕死了 后来想从PE进去试试 可进PE 到一半就出现错误file setupdd.sys could not be loaded the error code is 真是狂晕。 后来冷静下来开始板卡式的代换 呵呵 换了根内存 竟然好了 晕死 难道内存还有如此变态的整人啊。希望大家,没有碰到这种问题的多个经验吧 哈哈!
晨翔电脑
2010-8-3 21:56
这个问题遇到过,确实不好整,不过通过板卡代换很快就排查出来。。。
来自本拉登
2010-8-3 22:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bliven
2010-8-7 08:55
装系统中蓝屏,我第一想到的就是内存。
陈祖平
2010-8-7 13:10
回复
立维电脑
的帖子
那请问楼主,你怎么收钱,是收装系统的钱,还是收修理费,要收修理费的话,客户说我机器是好的,只叫你装系统,你把机器给我装坏的,修好是因该的,指出装系统的钱,那你不是搭半天时间还要搭一条内存
weekendlong
2010-8-7 17:13
联想的装系统我也碰到过类似问题,要么是PE版本低不支持当前芯片组,要么改BIOS的硬盘设置项,好几回GO完系统后重启不安装还要用FDISK /MBR 一次才行,
ck530
2010-8-7 17:44
内存有问题在PE加载虚拟内存时就不过。。惠普V3000装XP蓝屏是由于XP不支持新的电源管理机制刷BIOS就可以解决
黑夜中的行者
2010-8-8 01:51
蓝屏的话看下 说的内容 我也碰到过这种情况
江云
2010-8-29 19:57
进不了PE,我一般是换硬盘和内存就可以排除出来
夏日得风
2010-8-29 19:59
装好后再把他原来的内存装上,这种见多了
5960904
2010-8-29 20:55
同意11楼地说法 这情况台式机也有 只是相对笔记本少多啦
石晨
2010-8-30 20:04
台式机做系统,做不进去,不光要换内存,有时还要换CPU
西太凉
2010-9-4 21:09
遇到很多机器都是进步了PE 要么就是进的老慢 从来没想过要换硬件 以后遇到可以试试了
四十三笔画
2010-9-5 17:22
遇到过这种问题,他的内存也不是坏了,换条内存做好了后,在把他原来的内存上上,还是正常的。不知道是为什么。
汪乃军
2010-9-8 11:52
上面的情况我也遇到过,但我好像没有遇见CPU问题的,我遇见过硬盘线引起不时蓝屏的
yangleimzx
2010-9-8 13:10
5楼说的好。。。遇到这种问题确定后,还是先通知客户,给他说好。。。。不过 这个问题也学习了。。。
374086292
2010-9-9 20:14
有时候是硬盘模式的问题
联想新机器默认硬盘都是工作在ACHI模式
调回ATA模式往往就没问题了
张英豪
2010-9-10 00:17
换内存到没想到,有次一个客户GHOST完后LOGO后就反复重启
chgfchen
2010-9-11 23:40
这个问题遇到过,确实不好整,当时我也觉得纳闷呢,我的是PE可以进,也可以G进去,就是进桌面的时候运行软件老报错,换了3根内存才有勇气确认是内存问题哈哈
周明坤
2010-9-12 00:17
应该是BIOS设置问题 ,硬盘模式之类的设置经常导致这类问题
laiguod
2010-9-12 10:28
现在装系统,很多人的电脑都不是系统问题,,因为买张系统光盘,几块钱,扔光驱里按一键就搞定,他们都自己试过,或者让别人装过系统装不上,,不是蓝屏就黑屏,重起!!这类问题我这修得多了,,基本拿过来装系统的机子,都是硬件坏,没几个能顺顺当当的20块装系统!!
还有,,朋以,这样的机子,最好跟客户说一下,,他在场,、修在当面更好,不然,碰上有些人,,要你赔内存的!!那你就受不了!!因为你有理你跟他说不清!!
rose3174
2010-9-12 18:01
我遇到过的,在老机或品牌机上比较常见,主要是大家都不会想到这种
松钰小南方
2010-9-23 14:07
只要是手上经常用的PE,在其中一台电脑上进不去我一般第一个怀疑的就是内存,然后再怀疑硬盘的主分区有问题
nbv98700
2010-9-24 17:37
GO不进去,就清装 ,或GO完不打驱动
happyzcq911
2010-9-25 16:44
如果 他本人在場的話 還好說,否則你說他的 內存換了 ,他肯定認為你 在坑他 ,原來他在用是把,,到頭來錢不好收哦,
如果 GHOST 藍屏 從起 基本是 內存的事!
edwardyin
2010-10-2 19:14
进BIOS将硬盘的工作模式从ACHI改为IDE
214946366
2010-10-14 12:33
进PE 为什么会出错, 因为PE 就是内存系统 内存有问题 PE肯定进不了
kensoy
2010-10-18 17:51
这种情况一般都是内存引起的。或者是硬盘出问题。
duyilong1234
2010-11-12 11:35
我也碰到过这种情况呵呵
214946366
2010-11-12 21:34
PE是用内存资源, 如果进PE出错 百分百内存问题
5960904
2010-11-14 15:15
这情况内存的份大先换条试试
主机
2010-11-15 10:03
判断出来后,先恢复不能装系统的故障,再跟客户说这种情况根据经验是内存有问题,让他换内存,然后再说换内存再加上装系统一起多少钱,
shengwujie
2010-11-15 11:17
不像是bios啊 还是内存的故障多些
松钰小南方
2010-11-20 16:25
原来系统好用,但是进不PE或者进PE检不到硬盘,一般都是内存的兼容性有问题,或者PE没有集成相关的SRS驱动造成的
田男
2010-11-28 22:53
遇到这种,先换线,不行换内存,再换硬盘,再不行,换板了,再不行,换人,累哟
xdh-01
2010-12-1 13:29
原来有台组装机就是,快装完时蓝屏,后来换内存后,OK
