精英P4VXAD主板装不了系统
啊博
2010-8-3 16:00
精英P4VXAD主板装不了系统
(33.68 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-8-3 15:59 上传
开机到这里就下不去了,死在那里。有谁碰到过类似这种问题的?
sjh
2010-8-3 16:11
如果硬盘接口是SATA的话,把耦合电容全部更换,
sjh
2010-8-3 16:11
如果不行更换南桥,
总裁
2010-8-3 16:35
楼上的兄弟,这板子不支持串口硬盘,
啊博
2010-8-3 16:55
是845主板,没SATA接口的
没钱不行
2010-8-3 17:53
测一下IDE接口。
honey2603
2010-8-3 18:49
能进BIOS不 看下硬盘认到没 认到那换个硬盘装看呀 看是不是硬盘坏
凝海
2010-8-3 20:01
先换下硬盘试试,硬盘或是光驱坏有时候也会这样,如果是主板问题,你可以打一下IDE 数据线对地阻值,看南桥是否不良
袁晓勇
2010-8-3 20:07
我今天遇到这种现象了,挺奇怪的,它是必须从光驱启动才能进入硬盘引导,LZ不防接上个光驱,调成光驱启动试试,不行的话就换个硬盘,换个线试试
林莉丁
2010-8-3 22:48
我昨天搞了个华硕的845的板,也是装系统的问题,在GHOST的时候很慢很慢,才每秒18的速度,而且进系统到滚动条那里就慢的像蜗牛一样慢,,后来什么都没想直接把IO IT8708A换了 就好啦,楼主可以参考参考哦。。。
涵山
2010-8-4 01:13
回复
啊博
的帖子
先清空CMOS 不行换硬盘 系统 内存 显卡试 还不行刷BIOS 还不行就在BIOS里把USB 声 网卡 并口 COM口一一屏蔽了试
联成科技
2010-8-5 15:50
回复
林莉丁
的帖子
朋友 滚动条处 慢 我遇到过!COMS 放下电 好了 遇到过几次
麻烦能给小弟解释下 为什么要换I/O不 谢谢!
