标题: 漫步者音箱里面的双12V的变压器多少W的? [打印本页]
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-8-3 15:46
由于音箱板块没什么人所以在这里问了,我只知道用双12V的,买的地方多少W的差价还是有的知道的朋友请告诉一下谢谢
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-8-3 15:49
改一个单12V的
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-3 17:09
外观大小一样的就行,当然电压要一样,换过好几个了
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-8-3 19:40
12v 9v 15v 都可以的没有正负极
作者: 宏路    时间: 2010-8-3 22:03
只要里面放的下都可以的。功力大点是好的
作者: 张四丰    时间: 2010-8-3 22:15
看音箱大小了。
功率不够会烧的。
买个黑白电视的双17也不错。
作者: 富冠维修    时间: 2010-8-4 00:37
这种电脑音箱我从来不管多少W,只要个头一样大或者大一点就可以了,一般15元左右
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-4 01:49
体积相同\电压一样功率就差不多
作者: 周明坤    时间: 2010-8-4 02:13
主要是变压器的次级输出电压相同,电流够大就行,电流越大带载能力越强
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-8-4 08:19
回复 乞丐怎么变回来 的帖子
    一般是0.9w,这个双12v的不好买吧?我也有一个,买不到,自己修的变压器,修好了,一般这样的里面都有个贴片保险,弄下来就行了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-8-4 12:59
回复 幽灵宫主 的帖子
单12v的怎么改?
作者: 新安江    时间: 2010-8-4 14:51
回复 乞丐怎么变回来 的帖子
没有版块就不要发了,医疗卫生、社会保险、楼盘股市…都没有这种版块
难道也要到这来发帖?
作者: 森海塞尔    时间: 2010-8-5 13:21
双12 伏30W.
作者: nicelegend    时间: 2010-8-6 13:55
30W,双12V
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-8-6 14:08
谢谢各位的回复,我换了个以后就好了,本来想学的修一下的拆下一看烧焦了好多地方放弃了
作者: 新欣维修    时间: 2010-8-6 20:32
看音箱大小了。
功率不够会烧的。
买个黑白电视的双17也不错。
张四丰 发表于 2010-8-3 22:15
想烧鸡的话就用这种。电压差这大也敢用?
作者: 张四丰    时间: 2010-8-9 13:21
回复 新欣维修 的帖子
楼上的, 如果你看过音箱的电路,你会发现, 音箱供电一般不是直接从12V供电的, 后面还有稳压电路的.     只要17V整流后没超过你的电容耐压,我保证是好用的.
作者: 张定文    时间: 2010-8-9 19:33
一般体积大小差不多就行  只有电压相等
作者: 新欣维修    时间: 2010-8-10 07:48
回复
楼上的, 如果你看过音箱的电路,你会发现, 音箱供电一般不是直接从12V供电的, 后面还有稳压电路的 ...
张四丰 发表于 2010-8-9 13:21
运放电路有稳压 功放电路是没稳压的 不信你看看,桥式整流滤波电路,如果输入的交流电压为U,那么整流滤波后的输出直流电压在空载的时候,为√2U=1.41U,负载时一般为1.2U。17X1.4大约是24v,还不包括电网电压高升高的电压,这么高的电压会爆块的。
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-8-11 17:50
回复 德州硬盘维修 的帖子
加一个5A的整流桥。。把以前的两个二极管取了
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-8-12 20:07
回复 德州硬盘维修 的帖子
    用一个整流桥。。把以前的二个二极管取掉。把正负极接好就可以了。
