标题: 关于白光882~~~ [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2010-8-3 15:14
标题: 关于白光882~~~
请教下论坛上面的那些用白光882杀桥的高手,你们一般是把那个温度打到多大的数字上面的呢?按照450摄氏度来算的话我最少要打到3.5那里才能刚刚好温度植有铅的锡珠!但是下个865的北桥就算打到5吹了半个小时都吹不下来!不知道我风口距离不对,说明书上面的温度调节是按照离出风口10厘米来算的,但是我看这吹来吹去都吹不动试过离芯片2厘米左右都试过,还是吹不动!最后就动用土炮作为下加热然后用了882做上加热才算勉强把桥吹了下来!但是说又奇怪,桥被我吹了这么久都没鼓泡和短路(桥上面的小电容),到底是我温度调得不对还是使用不当呢?
作者: 树叉    时间: 2010-8-3 18:11
882作无铅不行。有铅还是可以的。
作者: 我爱小芳    时间: 2010-8-3 22:09
回楼上的是什么意思啊?
作者: 流风色月    时间: 2010-8-6 02:50
无铅的还没有出来的时候,BGA焊台也贵,我们就用822,杀南北桥,最难的到R32的封胶显卡,做多了成功率可以控制得很好。无铅出来了以后,光用822还杀不下来,硬着头皮搞下来,芯片吹坏了(822这点好,风很均匀,这很大部分取决于它风叶部分的设计,一般芯片吹坏,不会起泡,多是芯片温度过高后短路)后来想办法,做了个下加热的,上面就用822结合做无铅,杀v3000显卡,IBM T61 灌胶 一样的做。说出来不怕楼主笑话,我们在广州金桥电脑市场,现在周围的维修店好多都有BGA焊台了,同行们笑我怎么也不搞个BGA焊台,说我那个土炮也太掉面子了。我一想说的是对,但又觉得还是自己的土炮加822好,因为一些同行的板用BGA焊台做不好的,拿我这里用822摇一摇还是可以搞定的。我想有可能是BGA焊台温度未调好,天气变化,室温的变化,而且不同的板,厚度不一样,熔锡的时间也不一样,等等因素会影响成功率,而用822手摇BGA的时候,是可以看到熔锡的过程,BGA周围一般接地较多的地方熔锡的较慢,接信号元件较少的地方熔锡的地方会先熔,这时可以对熔锡慢的部分多加点热,进行人工的温度补尝,一般很少做坏芯片,多练就会找到这种感觉了。
作者: 我爱小芳    时间: 2010-8-6 17:54
回复 流风色月 的帖子
    回5楼的,我也是用下加热结合白光882来杀桥的,我的下加热比较先进点有点像你们金桥里面那些不锈钢的下加热台只是温度是分了18段来升温,有铅的最高200无铅的我的就上到240度!结合882干起桥来顺手很多,最少芯片坏的几率少很多,就是下那个无铅的台机板南桥吹了下来后才发现南桥好像黑色和绿色基板那里有一条又小又细的裂纹,不用放大镜都看不到,可能拿片板放久了而且又进过水的原因把,但是有个疑问就是你的882旋钮是打到多大的呢?我要打到5才够用啊!我在广州卓诚买的,不知道是不是买了假货啊!
作者: ebo    时间: 2010-8-7 14:23
我就用自己做的下加热    加上司登利2305  杀有铅,无铅还没有杀不掉的,不过土炮对使用者是需要很大的技巧的。
作者: 幻天儿    时间: 2010-8-7 15:07
一直在用白光882,还没见过拆不下的桥,杀965无铅,绝对没问题,无铅我一般调到450,离桥高度8CM左右.
作者: 我爱小芳    时间: 2010-8-8 01:07
回复 幻天儿 的帖子
哗!你好牛啊~~你杀无铅是不是旋钮打到4.5呢?因为白光882最高才450度哪~~你不会干无铅就把温度打到最高来摇吧?
作者: 流风色月    时间: 2010-8-11 13:11
我用882温度4格半,高度离芯片4CM左右,如果怕吹坏芯片,可以先高点距离,吹不动的话慢慢降低.
作者: 流风色月    时间: 2010-8-11 13:21
回复
    回5楼的,我也是用下加热结合白光882来杀桥的,我的下加热比较先进点有点像你们金 ...
我爱小芳 发表于 2010-8-6 17:54
我的是在广州赛格三楼白光代理点买的,当时海正卓诚还没有这白光882卖,只有一些钢网,珠子什么的.另外我这主要是修笔记本,882温度4格半,基本上没做过台式机主板对其温度不太了解.还有板子受潮最好有烤箱烤一下.
作者: 我爱小芳    时间: 2010-8-12 07:16
回复 流风色月 的帖子
    你做白光代理的?为什么我那天在赛格从一楼找到3楼没找到一个有现货的!全部都说要订货啊!搞到我硬着要去卓诚买它的贵假货而且都不知道是不是正品!
作者: 燕锋    时间: 2010-8-14 19:08
882做有铅的北桥大概要多少度
作者: 我爱小芳    时间: 2010-8-15 07:42
我打到4.5~5的
作者: 早到中心    时间: 2010-8-15 08:38
对,在广州赛格二楼买白光882,有代理点,07年买980元,08年买900元,09年买900元,一直用882,很好使,辐射小,耗能低,便携式,外观时尚,内芯耐磨,做桥高效,有铅无铅通干,优点高于缺点。
后来,我又用上了装修工人用的热风筒,发现还真好使,主要是用了多年的白光,已经有很强的手感了,不管什么风筒拿在手上,只要用手心试一下风,就知道如何做无铅桥了,下面不用加热,对做打黑胶的T60显卡也是顺顺当当,不掉电不坏桥。
不过,用风筒一定要有感觉,对热的感应强,才能做好桥,做的又干净又整齐。
对于新手来说,有条件了,不必用风筒,俺用风筒是早些年BGA返修台太贵,只好耐着性子风筒手法,用风筒不仅性子要好,还要细心,身体也要好,因为长期就扒在桥跟前,铅蒸汽及焊油的蒸熏,对眼对肺对呼吸系统都没有好处,伤害极大,常失眠。
如果现在才开始用风筒,那么就要准备着坏上许许多的桥总结出了经验,这经验的金钱损耗足可以买上万元的BGA返修台了。
对于用风筒做BGA,我已经有五年的经验了,我已整理出A4大小幅面45页的文字说明,打算做个纪念,不用二年,手工风筒BGA早就被BGA返修台取代了,BGA返修台越来越便了,我估计二年后现在这8000多元的BGA返修台会降至3000来元。
用先进设备效率高,才能应对将来维修单价越来越低的市场。
作者: 雪后晨    时间: 2010-8-15 08:50
早到兄什么时候出个教程啊。一直很期待。
作者: 燕锋    时间: 2010-8-15 10:35
把你那45页的经验发上来看看
作者: 我爱小芳    时间: 2010-8-15 23:14
说起这个我在广州赛格3楼有一家也是做电子工具的给我看的882现货才要我900块,但是风口有点象撞击过的痕迹所以我没要!
作者: 我爱小芳    时间: 2010-8-18 22:29
回复 蛮蛮 的帖子
    未必上不去,但是要上下加热!我土炮做下加热882做上加热温度打到5吹下了HD3870的GPU(本身短路坏了),好像觉得只是时间久一点而已,温度是慢慢积累上去的可能就是因为这样而很少吹坏芯片吧!
