标题: hpv3000发热量问题. [打印本页]
作者: 虚心维修    时间: 2010-8-3 14:57
标题: hpv3000发热量问题.
机子是风扇坏了.换了个风扇.CPU温度刚开机时是50-60度左右,显卡80度.正常吗.
作者: 麦克风123    时间: 2010-8-3 15:02
回复 虚心维修 的帖子
    显卡80°绝对是不行的了一般60°左右都算是正常的了不能超过70°了
作者: 周明坤    时间: 2010-8-3 15:06
温度肯定有点高了,是不是楼主换的风扇不行啊?
作者: 周明坤    时间: 2010-8-3 15:08
建议楼主从别处拉个供电,让风扇转速快点会有效果
作者: sjh    时间: 2010-8-3 15:39
80度太高了,,最好显卡加一块铜片,
最好风扇改为常转
作者: bbyz    时间: 2010-8-3 17:18
对V3000来说太正常了,我的也是。不过不死机
作者: 赵伟超    时间: 2010-8-3 17:53
对V3000来说太正常
作者: zhibenjia    时间: 2010-8-3 19:03
给显卡加铜片,改风扇的电路
作者: alick800    时间: 2010-8-3 19:23
我们都是加铜片增加散热,有时直接让风扇长转
作者: 昔日重现    时间: 2010-8-3 19:35
加个铜片试试吧,这个确实高
作者: 蔡政    时间: 2010-8-3 19:54
显卡加铜片,把风扇改长转,用鲁大师压力测试下,显卡温度60到70左右就OK了
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-8-3 20:36
v3000  的显卡  这个温度正常吧
作者: yanmf    时间: 2010-8-3 20:39
把整机的模式调成节能模式,下面加个散热座
