华硕A8J 开机可以听到近系统声音不显示,
为何。
2010-8-3 14:42
如题 可以听到进windosws系统声音 屏外接都不显示,请教大家了!!,而且我发现个问题 不装显卡板 开机也可以听到华硕的开机声音。不知道大家发现没有,,
sjh
2010-8-3 14:47
查屏供电,高压条的控制信号,亮度调节有没有出来,,,应该是显卡问题,
无边思绪
2010-8-3 14:55
当不过显卡修。
周明坤
2010-8-3 14:56
你说的是开机屏幕无任何反映?(可不可以显示CMOS等)?还是只进系统不显示?如果只是进系统不显示的话可能是显卡驱动等不正常,重新装系统或者驱动就可以。如果是开机屏幕无任何反映(包括外接显示器)大多是显卡或者显示控制电路出故障了
为何。
2010-8-3 14:57
不知道从何查起,显卡版都换了,我看有些这样的帖子都没结果 ,修过的朋友也可以给点建议,,
无边思绪
2010-8-3 15:22
PEG电容这些 量量
王志佳
2010-8-3 16:03
加焊北桥试试
赵伟超
2010-8-3 17:55
是显卡问题
jimengsheng123
2010-8-4 08:50
我换主板还是一样,应该是显卡板的问题
解放君
2010-8-4 09:29
显卡版问题 遇到好多个
易修维捷
2010-8-4 13:48
是不是ping5暗哦,
wushuguo
2010-8-4 18:31
如果北桥是6100,好多是北桥问题,显卡也有可能,
qiqi88
2010-8-6 11:18
,有没有外接
南京流浪
2010-8-6 11:24
北桥和显卡都有可能哦
