标题: 发一个很特殊的屏 [打印本页]
作者: 风之源    时间: 2010-8-3 14:30
标题: 发一个很特殊的屏
什么牌子什么型号的不记得了,好久之前拍的,本想当天就放上来,忙忘了。
当时来修的时候是高压问题还是通电不能开机的问题。
看图吧。
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-3 14:33
是不是友达m170的屏幕,集成了驱动板
作者: 潘卓斌    时间: 2010-8-3 17:38
什么机器上庸的 没看到驱动板
作者: 神话    时间: 2010-8-3 18:02
驱动板集成在了屏上,真牛!!
作者: 落叶流声    时间: 2010-8-3 18:47
现在这种越来越多,就是为了加到散户的维修率的,以后大家越来越麻烦了
作者: 友安    时间: 2010-8-3 21:21
这以后修显示器不是越来越麻烦了
作者: anvpc    时间: 2010-8-3 21:26
呼。。。。把驱动板都集成到屏电路上了。呼。不会以后就直接用一板集成所有元件了吧
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-3 21:43
不会的,这样的板子毛病太多了,好像只有几个厂商推出的,毛病太多!现在貌似没有一体屏了
作者: 心随志远    时间: 2010-8-3 22:41
我对面就是AOC维修站,经常看到这样的屏,ACER的我也见过。这咱我们也只能修修高压,电源了
作者: 亮剑中福    时间: 2010-8-3 23:03
很有竞争力哦,没有驱动板换,只能换屏啦!
作者: feinimoshu    时间: 2010-8-3 23:05
船到桥头自然直
以后我们一样能修LED的。
作者: 飞越/电脑    时间: 2010-8-3 23:20
AOC   BENQ
都有
遇到过两次  屏电路问题
都没有搞定
作者: 维修公司    时间: 2010-8-3 23:29
这是一体屏,,AOC BenQ,都有这样的机器
作者: 永夜の愿    时间: 2010-8-3 23:46
那些洋垃圾的屏更特殊!
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-8-3 23:51
这个有几个厂家都在做
中华,友达 一般用在AOC  BENQ比较多。这样的机器修驱动板就等于修屏了,可以修好的话价格也要报高一点
作者: 富冠维修    时间: 2010-8-4 00:35
中华和AU的,17的屏,故障率不是很高,我就修到过几次,都是清空24C16就好了
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-4 01:52
我在BENQ Q7T4上也见过这种屏
作者: davis5200    时间: 2010-8-17 22:15
这个屏型号应该是TPLAA170EA08Q吧
作者: zuiaichicai    时间: 2010-8-20 11:33
感觉是中华的屏,中华的板一般用的蓝色
作者: 扎恒源    时间: 2010-8-20 18:48
AOC17的屏.之前修过一个.记得电源的管理芯片好像是EA1532吧.
作者: 周明坤    时间: 2010-8-20 18:58
这种屏坏了会很难弄的,坏到驱动板上修不了的话就只能报废了
作者: 小赖    时间: 2010-9-9 23:17
这个屏今天有碰到,屏型号为CLAA170EA,机器型号为AOC 712SI   电源管量芯片为EA1532A
作者: 老卫修电脑    时间: 2010-9-10 12:05
回复 富冠维修 的帖子
    新手发问。你是如何清空24C16的。。谢谢指教!
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-10 23:45
把贴片拆下来,焊在转接座上,再插在写CRT的24CXX座子上,用写CRT存储器的软件清空
作者: fengyu9527    时间: 2010-9-11 22:48
说实话,我感觉不是AUO就是奇美 。。没看到标,也没修过这个样子的。不敢说。。不过AUO和奇美的确好这么干。。特别是奇美。。曾经修过几个奇美的。。恶心的要死。修个东西赚不了几个钱,还得借人家的示波器用。。好麻烦。。(我那20M的落伍了。呵呵 还没换)
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-9-11 22:53
    这样的我做了半年的维修还没看到一个,期待!!!
作者: kp8788    时间: 2010-9-11 23:01
这种屏在AOC上用得比较多,好像AOC的19IS8就是用这种屏。
作者: klmyit    时间: 2010-9-12 13:43
昨天修了一个优派的20寸就使这样子的,不过是高压板坏了,换了个通用的就OK了
作者: wyc013    时间: 2010-9-13 10:05
明基有一款就是这样设计的
