标题: 神州一体机进系统 PE bios里一会就黑屏 [打印本页]
作者: ww19891124    时间: 2010-8-3 13:37
能进到系统里面 但是一会就黑屏 键盘电源指示灯都正常 拆开机器发现有四个6.3V1000的电容鼓包 换上6.3v1500的 故障依旧  插上诊断卡没有-12V  电源口-12v对地阻值无穷大 主板上的供电也正常 内存换了也是一样 显卡好像集成到北桥里面了 这是哪里的问题啊 感觉像是把显示器关掉一样
作者: 红林维修    时间: 2010-8-3 13:47
刷个BIOS试试
