标题: 神州EJI10无法连接网络 [打印本页]
作者: slike    时间: 2010-8-3 12:14
标题: 神州EJI10无法连接网络
店里送来一台神州优雅EJI10的笔记本,用网线连接,但本地连接仍然打叉,路由没有问题,其他电脑连接都能正常上网。并且无线网络也不可用,驱动已经重新上过了。还是不行。所以判断是网卡发生故障。这想请教各位大侠,网卡故障的时候本地连接的图标还是存在的,这两个矛盾吗?就是网卡故障但本地连接的图标依然存在的现象
作者: slike    时间: 2010-8-3 12:15
因为无线网卡也不可用了。所以不敢轻易判断。想着哪有这么巧,本地网卡跟无线网卡同时坏的。请指教
作者: hanghang    时间: 2010-8-3 12:19
网卡坏的。有些网卡坏了不但不发热,而且可以正常装驱动,只是搜不到IP。还有,如果两个都不可以用,看看你的南桥了。。
