查看: 5642|回复: 34
[主板维修]
昨天收了5块主板,分享一下维修过程.高手见笑.
发表于 2010-8-3 12:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从二手商收回5块主板,30元一块,真是贵!先用洗衣粉洗干净,烘干!
第一块.磐正 EP-MF4(NF4)AM2接口.上假负载,先测供电,发现内存与桥之间的一个管子(D408)无输出,此电压直接入CPU 从其它板子上拆下D408,证实是场管(有人说是二极管)用60N05换,输出电压为1.2V,上CPU,跑码!
第二块:磐正 EP-8HDA5IPRO,目测一个管子Q34烧个小洞,(D408)测量G极电压正常,换上3055,输出2.5V,上U,跑码,OK
第三块:磐正 EP-8HDA5IPRO,还是Q34输出1.3V,换后出2.5V,有时正常跑码,有时跑C1.测内存1.25V上拉为0.8V(光上假负载为1.35V,上内存就0.8V),换相关电容,无效,换RT9173A后正常.跑码!OK.
第四块:磐正EP-8NPAI 上电,测电压,发现各电压正常,上U不跑码.郁闷中用手一模,发现电源管理B3-7H很热,这IC只要插上电源就发热,估计是坏了,没这IC,扔一边去.
第五块,七彩虹915,不认内存.目测内存供电电容怀孕,换下,OK!
心得:有些管子拆下来,用表量正常.可以换管就OK.估计是性能下降.看来表不是万能的
发表于 2010-8-3 12:37:16 | 只看该作者 �
听说 磐正的主板 很容易超频了~~楼主捡到宝了  也十分佩服楼主的维修技术~~
发表于 2010-8-3 13:49:55 | 只看该作者 �
楼主太幸运,修的都是这么简单的板。莪修的板大多数是不跑U,工作条件都正常,BIOS也刷了,就是不跑U这种故障最讨厌的了,哎。楼主有没什么修过这种板,分享一下经验`/
发表于 2010-8-3 13:51:18 | 只看该作者 �
板子修好,30元也值了
发表于 2010-8-3 20:31:25 | 只看该作者 �
就是啊
现在很多主板都是什么供电正常了就是不跑代码。刷BIOS后也是一样在这里问问高手些是什么原因引起的。桥肯定是加焊过的。
发表于 2010-8-4 09:55:31 | 只看该作者 �
技术可以    不过这种老板子30不值啊  我这里卖都卖不出去
发表于 2010-8-4 12:01:19 | 只看该作者 �
呵呵,不错啊,看来一下就修好了这么多,不知有没经济效益啊!
发表于 2010-8-4 20:44:43 | 只看该作者 �
楼主运气不错哦  这些故障都还好哦
发表于 2010-8-4 20:56:02 | 只看该作者 �
30元确实不便宜 第一块板子还行其它太老了 不过能修好也值了。
发表于 2010-8-4 22:00:19 | 只看该作者 �
楼主真有一套哦,这些问题见平常多了啊
发表于 2010-8-5 00:39:13 | 只看该作者 �
这些就是时间修久候的经验了
发表于 2010-8-8 13:04:57 | 只看该作者 �
熟而能生巧
发表于 2010-8-9 08:22:00 | 只看该作者 �
有这样的好生意楼主该大笑了。
发表于 2010-8-9 08:26:25 | 只看该作者 �
供电电容怀孕. 楼主这说法还真是形象了..看到磐正的几个例子.又一通病记下..感谢楼主
发表于 2010-8-9 14:01:50 | 只看该作者 �
没楼主那么幸运,我碰到的多数是不跑U,桥问题,手头也没BGA,很郁闷,不过遇到这类问题都是叫客户换板。
发表于 2010-8-9 17:17:06 | 只看该作者 �
板子修好,30元也值了
发表于 2010-8-9 21:58:04 | 只看该作者 �
楼主维修技术高明。
发表于 2010-8-9 22:21:37 | 只看该作者 �
这样小问题一般维修的都能解决呀。。可是也要靠精练呀、、
发表于 2010-8-9 22:37:45 | 只看该作者 �
楼主太幸运,有板是这么好修的。
发表于 2010-8-9 22:47:00 | 只看该作者 �
这种板子进个50片都不怕
