求助:C盘被覆盖了,原来的资料还有办法找回吗
王羽
2010-8-3 11:00
如题,原来存在C盘的身份证照片40多份全部被在重装系统时覆盖掉没有了,还有什么办法找回来谢谢
宁建胜
2010-8-3 11:06
具体要看覆盖的程度,到你当的专业数据恢复公司,让他们帮你看看。
xu2575
2010-8-3 11:10
应该可以找回的
找专业的公司了
djkent
2010-8-3 11:44
必须找专业的,而且现在最好不要开机了,自己搞的话很多搞出来都会打不开的
龚绍
2010-8-3 11:49
winhex
DiskGenius
恢复试试~
新手学本本
2010-8-3 11:55
可能蛮难了,能恢复的话可能也恢复不了多少了
凌寒
2010-8-3 12:04
ha_FinalData试试我前两天误格了一个盘就是用他来恢复的
凝海
2010-8-3 13:57
覆盖数据恢复成功率很小,如果非常重要,不要自己动了,送到专业维修部门吧。
nhqwsj
2010-8-3 21:25
挂从盘,恢复原来分区的DBR参数,然后用软件扫描,运气好的话可以恢复出来
xu645558099
2010-8-4 13:13
被覆盖的那部分恢复不了吧,只能恢复没有被覆盖的
蔡义洪
2010-8-5 08:28
楼主是做了什么操作,覆盖的大小情况用的是FAT32格式还是NTFS格式
liwention
2010-8-5 09:05
各位楼上的,请不要忽悠楼主。楼主说的一般3中情况,1,格式化 2,GHOST 3 ,误分区
首先,第一种是有希望的,格式化的盘子挂在另一块有操作系统的盘子上用软件恢复。推荐用FINALDATA,应为你找的是照片和文档,恢复出来的基本归类了。
第二种,基本上完蛋了,至少我自己遇见过的没有恢复成功,即使恢复了也不能用。只能找专业公司,用专业的设备了。只要在你电脑上的文件都可以恢复的,当然WINDOWS是不行的。
第三种,这种简单,自己找下或者把以前备份的分区表恢复一下就可以了。
林中白狼鹰
2010-8-8 17:54
看覆盖的程度了,在就是恢复数据也不可能百分之百的。
gxwy
2010-8-8 23:11
两千元起价,你掂量下值不值
李杰明
2010-8-9 11:03
如果是整个C盘被覆盖了,那就没有多大的希望
blmsz
2010-8-10 11:00
我试过了,C盘被GHOST覆,就没有希望
一扇门
2010-8-10 11:40
如果是用GHOST覆盖的话可以试试用Diskgenius重建损坏的分区表。
终极一刀
2010-8-11 21:55
有一些难度
dcdzzz
2010-8-13 10:01
用DATAEXPLORER先扫描一下,看看能不能扫描出你所要的数据。
百里菲翎
2010-8-15 00:34
看魔鬼所占用的区域,超过30%就没希望
维修宝贝
2010-8-15 08:30
我可以帮你恢复,但不一定100%都能找回,不过至少可以找回一部分
~常州~
2010-9-10 16:37
盘被覆盖。有难度,如果很重要,还是找专业的吧?
海参
2010-9-10 17:04
比较赞同12楼的意见
如果你的数据文件已经被覆盖掉了,基本上没救的。
这个就象硬盘被低级格式化掉一样,没几个人能恢复出来的。
psu9386
2010-9-15 17:06
给你个建议用数据恢复大师看看能不能找到你要的文件要是能建议你买一套我用它到现在还没有碰到过能捡到盘做不出来的情况
byzero
2010-9-16 10:03
C盘被覆盖的部分估计是没希望了,没覆盖的可以找回,不过估计也不完整了,因为文件是分散写在磁盘各个部位的!
爱琴海呵
2010-9-19 18:14
碰碰运气吧,兴许ghost后没有覆盖这些图片存放的扇区呢,那就有救了,用R-studio试一下吧
