查看: 3130|回复: 2
这个acer4732Z断断续续修了快1个月,就没人有这个板子的图纸吗
发表于 2010-8-3 10:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子号是hm40-mv,和4730的板子号一样,但是有很多地方被改动了,查找维修起来如果看4730的图纸会头晕,不看图纸更加迷茫,现在的问题是在主板加点11V以下,不会出现小短路,加点到11V以上,会出现小短路,板子保护,真难查,谁有这个板子的图纸提供一下,连这个新板子都很难找到,所以一定得修好。
谢谢2 楼的提供的图纸,感觉好像和我的4730图纸一样的,目前我偶尔发现的问题
R291,292,293,294有10-14V的电压,短接Q29,Q30,2个指示灯会亮,电流从0.004升到0.005,冷机状态,这几个电阻对地都有500左右,和公共端不同,难道这板子真的层间有短路问题,无法修复啊。。。哭死。。。。。。。
发表于 2010-8-3 10:32:28 | 只看该作者 �
是这个吗
08242-SB ACER4732 4520 hm40-mv_sb_1201_1200.pdf
1.26 MB, 下载次数: 322, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-17 12:32:43 | 只看该作者 �
我也在找这个图呢,有的传个吧
