头痛的T61 开机报警
liuhaiyong
2010-8-3 10:17
头痛的T61 开机报警
一台t61机器开机就滴滴滴的响 具体是插上适配器开机
(105.7 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
t61充电电路
2010-8-3 10:05 上传
提示
适配器已连接已拔出
拆机测量充电电路Q10的5678角有19V,123角有0到4V的跳变电压<正常应该是12V>4角有0V到2V的跳变《正常应是3V》不正常 它的第4角的控制信号来之u61的第39角把u61和充电芯片都换了还是这样 一时没思路了肯求各位指点
longying898
2010-8-3 12:58
说的不够清楚
tongtongxiu
2010-8-3 13:04
切换电路有问题吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
无极性电容
2010-8-3 14:18
是不是4声报警。你的机器内存有几条
又来了
2010-8-3 14:35
这个机器的主板显示芯片老出问题。。。
