标题: PLT RST/PCI RST [打印本页]
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-3 10:01
标题: PLT RST/PCI RST
请教两个信号那个先出来?分别做什么用的?
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-3 23:22
先PCI 后PLT
作者: 刘丽华    时间: 2010-8-4 00:06
PM系列的,一般都叫PCI_RST,因为用的是PCI总线
酷睿的,一般叫PLT_RST,用PCI_E总线
好像是这样的,有没有高手来指正一下。
作者: xjshzzjp    时间: 2010-8-4 00:12
PLT_RST是什么信号,谁解释下,谢谢
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-4 00:19
PLT_RST是南桥复位,PCI_RST是PCI复位
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-4 00:37
PLT_RST是平台复位,PCI_RST PCI复位
作者: netstrom    时间: 2010-8-4 09:10
I am confused
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-4 16:11
PLT_RST#在这1ms内PLT_RST#为低,而正是由于这1ms的低有效,系统才识别到PLT_RST#.该信号会对SIO,FWH,LAN,G(MCH),IDE,TPM等进行reset的动作.也就是说如果该信号异常,这些device都没办法被激活.该信号发出后立刻就会发出PCI_RST#,可以当做是作用相似的第二次reset。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-4 16:49
plant rst 这个平台包括 ec bios ich lan ide等等这样一个平台进行复位
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-2 22:29
先后对于我们维修来说是没有什么关系的 一般现在是pltrst出来 再转化成各种rst
