203d6代换问题
梦☆飞
2010-8-3 09:55
203d6代换问题
有个联想LXM-WL19AH显示器开机无显,拆开查看,用的是203d6,手头没这块,看论坛说能用DAP8A直接代换,可装上后,还是不起振,换了光耦,开关管,也还是不行,检查后极也没有短路,外围元件也没明显损坏的,望高手指教,能否用DAP8A直接代换203D6,
huangyu1018
2010-8-3 11:25
DAP8A能不能代,没试过,基本上都是用6841代。
凌寒
2010-8-3 23:37
你搜一下二当家发了一个电源IC的代换贴里面有好多自己找吧
heshan728
2010-8-26 11:36
请问可以用6841直接代换吗?我看脚位好像不大一样啊?
学则不固
2010-8-26 12:03
应该可以代换的,
yclbb
2010-9-15 09:35
没代过等高手出现
繁华,依旧
2010-9-15 14:59
能代换的,试过
hp3808tx
2010-9-17 13:34
DAP7A\LD7575\203D6\203X6\200D6可以直接代换,203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,可以用1200AP40直接代用
hp3808tx
2010-9-17 13:35
203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A 直接代换 Z
多隆
2010-9-17 13:41
回复
凌寒
的帖子
我也需要!我怎么搜不到啊!可以发个链接吗!谢谢
凌寒
2010-9-17 23:25
回复
多隆
的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=200854
多隆
2010-9-18 09:47
回复
凌寒
的帖子
多谢了!
