标题: 顶星865挡CF [打印本页]
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-3 09:43
标题: 顶星865挡CF
各位同仁大家好:
请教大家一个问题,顶星865挡CF。由简到繁的检修步骤,先清空CMOS无效。打供电部分的对地阻值无短路,上电测电压。内存主供电2.6V;南北桥总线供电1.6V;CPU-VTT供电1.2V;CPU VCORE 1.3V;南桥供电1.5V 1.1V 3.3V 看起来都正常,内存的上拉供电1.3V SDA SCL也是3.3V,时钟1.6V.CPU座是针式的,应该不存在虚焊的故障,压南北桥无变化.试着换了W83627HG-AW也无效,求同仁们予以帮助!谢谢!
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2010-8-3 13:06
CF 这种有可能是BIOS 问题  你刷个BIOS 看下。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-3 15:56
没有编程器来刷BIOS,用热插拨来刷,但下载的BIOS程序但是512KB,不过扩展名是没见过的v.11
麻烦!
作者: 精艺店    时间: 2010-8-3 16:38
可能CPU座有问提
作者: 涵山    时间: 2010-8-4 01:40
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
CF代码 一般是晶振  或 南桥的问题
作者: 全心维修    时间: 2010-8-4 01:44
修过好多片CF板,大多是晶振其次是南桥
作者: 顺成维修    时间: 2010-8-4 13:41
跑CF多半是AD线开路吧
作者: 小门    时间: 2010-8-4 13:46
CF的帖子 一大把  晶振居多
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-5 09:11
呵呵,我咋就没有想到是晶振呢,偶尔会跑C1,但装上内存也还是C1
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-8-5 09:43
cf  coms电路
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-5 20:25
CMOS电路正常。没有漏电
