标题: 键盘无法使用 [打印本页]
作者: 猴子    时间: 2007-11-12 09:00
标题: 键盘无法使用
键盘在BIOS中管用,但是到XP系统中就不管用了,是什么原因造成的?四针也有5V电压。
作者: 堆积情感    时间: 2007-11-12 09:15
你多等会 驱动还没装好吧 BIOS中能用 基本上没问题吧
作者: 玉冰儿    时间: 2007-11-12 09:22
这种情况装个系统一般会好的,只要数据控制线的阻值一样,电压正常,不行的话刷个BIOS试试
作者: 系统更新中    时间: 2007-11-12 09:27
DOS下能用,键盘应没有问题,做一下系统应可以解决
作者: 十万个V什么    时间: 2007-11-12 09:51
重装系统,软件的可能性比较大
再就BIOS,和I/O
作者: 来自未来    时间: 2007-11-12 10:16
之前是通过装系统解决的!!!
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2007-11-12 11:16
是不是 USB 键盘啊
是的话 你的BIOS 里USB键盘被禁止了
