标题: 主板插上电源都开机? [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-8-3 09:08
标题: 主板插上电源都开机?
主板通电电源都开机。代码显示。D0.有时正常可以进系统。请问是怎么回事。通电就开机
作者: 我想无情    时间: 2010-8-3 09:30
LZ是什么主板?有的主板没进系统是会自己开机的,如果主板别的都没问题,你可以装个系统试试,
作者: 段叶枫    时间: 2010-8-3 09:32
关机能关上吗,要不换个IO试试
作者: 寂寞达人    时间: 2010-8-3 11:18
看下 是什么牌子的板了,象英特尔 戴尔之类的板要正常关机一次才不会自动上电的
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-8-7 07:48
是INTEL的板子.不过插上电源都开机.关机也可以正常关机的.只是电源插头拔下重新插上的时候.就会开机
作者: 风仔哥    时间: 2010-8-7 10:05
先软后硬,请首先确认CMOS里是否设置通电后即开机,排除设置后请检查触发电路
作者: sjh    时间: 2010-8-7 10:09
自动开机,如果能关机那就是正常的,如果不能关机,那就是查触发电路出了问题,
作者: 廉价    时间: 2010-8-7 10:52
有的主板是这样的
作者: yang494472409    时间: 2010-8-7 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘国荣    时间: 2010-8-7 11:15
有些品牌机的原装主板上电开机是正常的,只要能正常关机就没有问题
作者: 嗜水无痕    时间: 2010-8-7 11:19
INTEL的板子这现象正常的啦
作者: 明德电脑    时间: 2010-8-7 13:16
电池   问题
作者: ck530    时间: 2010-8-7 13:53
品牌也很都没正常关机就会自动开机的,,能关机就是OK 特别是SMSC的I/O很多都是
