标题: IBM T42 机器 [打印本页]
作者: xue    时间: 2010-8-3 08:58
标题: IBM T42 机器
  今天接一台IBM T42 ,客户拿来的时候是不加电,但我拆开就可以加电了,但电流跑到0。58V的时候就不动了,甘落后CPU电压是 0。95    0。95  V     ,基它的电压都是正常的     ,
请高手指教一下,可能是哪里的问题呢?
作者: xue    时间: 2010-8-3 08:59
注明一下,CPU换过了。但不是CPU的问题
CPU供电也修过
作者: qyhao01    时间: 2010-8-3 09:08
查下内存相关电路。
作者: liuhaiyong    时间: 2010-8-3 09:15
你插检测卡看一下跑多少
作者: 犀利王    时间: 2010-8-3 09:24
测试卡测下
作者: 王志佳    时间: 2010-8-3 09:34
换内存试试
作者: 建桥    时间: 2010-8-3 09:49
CPU电压是否有点低,加焊北桥看看
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-3 09:51
.58A,貌似内存不过
作者: tingtanghei    时间: 2010-8-3 09:57
CPU电压是否有点低,加焊北桥看看..
作者: xue    时间: 2010-8-4 22:09
  谢谢各位了,换北桥芯片 好了
作者: 张英豪    时间: 2010-8-5 00:08
换北桥,是内存没过还是CPU没工作
作者: 追赶的雁    时间: 2010-8-18 09:59
修好就可以.应该测试卡看一看之前是什么问题
