笔记本屏改液晶显示器
深度电脑电器
2010-8-3 08:43
笔记本屏改液晶显示器
我请人家把一个14寸的NEC笔记本的屏拆下来改成了液晶显示器,改好后当时没有细看,用起来的显示效果好象是在下雨样,如果主机电源差就更明显,现在又无论接什么主板都提示无信号输入,不知道是什么问题,请指教
德州硬盘维修
2010-8-3 09:12
回复
深度电脑电器
的帖子
程序刷的不对吧?
lijianfuwx
2010-8-3 09:16
有可能是vga线,现在的线超烂,都是手工的,有时候乱七八糟的问题,再就是程序啦,不过应该不是程序问题,你那屏型号是多少,一搬的都可以用2621万用直接可以上
深度电脑电器
2010-8-3 11:28
VGA线还没有量过,我也怀疑,程序应该没错的,因为用过一段时间只是显示效果不好(有下雪的样子),就是这个不知道是什么原因
网盲
2010-8-3 13:48
在设置里面,刷新不能超过72,75都有可能黑屏,试一下。
深度电脑电器
2010-8-3 14:15
回复
网盲
的帖子
屏型号上只贴了个"品名141BLM12",刷新频率改为60MHz的也是一样
网盲
2010-8-3 14:39
如果信号都没有了,那驱动板就有可能有问题了。如屏指示灯是绿色,那要查查输出线了。如果他是用一新的板改的,那坏不应该这快。用几分钟摸摸A/D转换IC。烫不烫。
周明坤
2010-8-3 14:47
电源部分的抗干扰没做到位吧,电源部分搞个低通滤波器(市电220V~里面含有其它高频干扰,一旦进入就会干扰显示器形成下雨一样的
网盲
2010-8-3 17:15
坏一组灯管,驱动板是好的,那应该显影呀,又没影,那驱动板有问题。你应找给你改的那人他一定有办法,钱当然是你和他商量了。
深度电脑电器
2010-8-3 20:53
这屏是单灯的,关于显示效果问题,和换了一个电源就好一些但也不能完全正常显示,如果把分辨率设为1024X768的话,就会闪屏,自动开又关,不过现在是的现象不能显示了,一开机就显示没有信号!
