标题: 神州天运Q730S,有待机电压,但是开关键没有电压,怎么解决! [打印本页]
作者: 云天438372619    时间: 2010-8-3 08:21
神州天运Q730S,有待机电压0.06,但是开关键没有电压,怎么解决!超级IO和SC1404的电源芯片都换了,但是按下开关键,电流只能瞬间跑到0.1就不动了,也不回下来,怎么解决呢!求高手解决!
作者: 滴答2009    时间: 2010-8-3 10:16
感觉是不是得刷bios
作者: 云天438372619    时间: 2010-8-3 11:31
不知道吧
作者: 卡拉    时间: 2010-8-3 11:41
bois要是参与开机的,就有可能BOIS程序坏。
作者: 浪头先    时间: 2010-8-3 12:06
这个电流说明已经开机了,你可能那里有电压还没有出来。再查查。不要想这个开机键的事情。
作者: tongtongxiu    时间: 2010-8-3 13:08
bois要是参与开机的,就有可能BOIS程序坏。。要不还有供电芯片坏了。
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-3 13:14
应该是EC检测到不正常,保护了吧。
作者: 云天438372619    时间: 2010-8-5 09:55
其他的芯片基本都没有电压,我就不知道了
