标题: BENQ显示器,用10来分钟就黑屏 [打印本页]
作者: 酒精级    时间: 2010-8-3 00:56
一台BENQ 22寸显示器很坏,拿去给朋友修换了个电容后 说修好了
可是放在他那电脑烧一天都没问题,回来我一接上就用10来分钟就黑屏 一关开关又开 能看到紫色的BNEQ字样 然后又黑 没图象看
以前也是因为用用黑 所以拿去修的
于是又拿去朋友那 又测试又不见问题
电脑换了几台测试了,确定电脑没问题的
作者: liusheng152    时间: 2010-8-3 01:23
要他测试下灯管 看有没有变色 或偏暗
要不要他把高压条解掉吧
作者: iargw2005    时间: 2010-8-3 01:27
一般过一会黑屏,就是灯管或者高压板的问题,替换一下试试
作者: nikuyuan    时间: 2010-8-3 02:49
c5707.........
作者: 花开堪折    时间: 2010-8-3 08:05
按键坏了吧     楼主说的是反复开关机
作者: 风之源    时间: 2010-8-3 09:25
如果在你朋友哪儿拷机没有问题的话
你就查你的电源线,电源插座或接线板之类的。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-8-3 19:43
c5707 c5706 一组换,靠近线圈的地方
作者: 凌寒    时间: 2010-8-3 23:29
一是你电源线不行
二是还有空焊的地方在你朋友那烧热了到你家里再用温度上来了再出现问题
作者: xiaodong    时间: 2010-8-4 03:11
我想也是高压板或者是灯管的问题
作者: d31504    时间: 2010-8-4 08:27
多数是高压板故障,用久了的机器都会这样,一般是高压变压器老化导致,一般很难找此类同型号变压器代换,就算找得到多数为拆机的旧的变压器,也有一定程度的老化,用不了多久,故障又会再出现,解决方法是用通用高压板代换,不要想太多了。
作者: 锦色年华    时间: 2010-8-4 13:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花开堪折    时间: 2010-8-4 13:57
不好意思看走眼了          我想应该是灯管线掉了
作者: teedys521    时间: 2010-8-4 14:28
可能是高压的问题
作者: 新安江    时间: 2010-8-4 14:49
5  8楼的同志,22的BENQ还停留在给维修员捡钱的设计水平吗?
楼主把一体板发个图片上来看看。
