d600 隔保电路维修一例(电阻变小案例)
本本天空
2010-8-3 00:39
DELL D600
故障:电池可开机,适配器不能开机,不能充电。
分析为隔保电路故障,测+DC IN有19V,DC IN+无19V输出,再测Q49 G有19V,此管为P型管,低电平导通,看来Q49没有导通。分析电路,R29,R30串联后,R30上的分压(G极的电压)应该在3V。现在G极接近19V,分析只有两种情况,1。R30 开路,2。C40短路。在线测R30有47K,R29只有200欧。C40和R29并联,看来只有C40短路了,直拆C40,再测,不会吧!还短路。拆掉R29一测,真的短路,有200多欧。换上一个204电阻开机正常了。电阻变小,短路的故障还是第一次碰到。
胡见
2010-8-3 08:42
理解了 支持支持
错误选择
2010-8-3 09:03
楼主啊。。不可能吧。。电阻会短路。。。
梁德民
2010-8-3 09:03
楼主检测的很仔细
送你上路
2010-8-3 10:28
电阻是不是也会击穿呢》》????
吴朝军
2010-8-3 10:33
这种问题很难查,赞一个。
小松维修
2010-8-3 10:53
第一次遇到 电阻短路 一般电阻都是阻值变大啊...p沟道场馆是低电平导通.. .那g级 是不是应该小于1v啊....
宁夏雪人
2010-8-3 11:31
不会吧,电阻会变小,真的没见过
ni2me
2010-8-3 17:29
D600,DC IN+无19V输出时,PL1共模滤波器的问题多点,电阻变小的问题少,楼主中奖了,恭喜!!
kouluming
2010-8-3 18:46
ding yi xia ba
忘事如风
2010-8-3 22:22
电阻变小,第一次听说
痴迷无限
2010-8-3 22:37
确实有电阻会变小我碰到过
wuzhiwei11
2010-8-3 22:56
恭喜中将
浪子游
2010-8-4 02:08
老大能不能说说电阻为什么会变小啊 以前听说过就是想不明白.
netstrom
2010-8-4 08:58
mainboard shot to GND
郑鹏(大鹏)
2010-8-4 09:41
小电阻一般是开路,大电阻是阻值增大
我来修一下
2010-8-4 18:55
不可思意,楼主是碰上了。估计是你测试有误
zhibenjia
2010-8-4 19:11
估计被人给办了
