笔记本要加热才能开机是什么问题?????
kmli
2010-8-3 00:07
三星x10笔记本要加热才能开机是什么问题?用 电吹风加热
周明坤
2010-8-3 00:22
应该是虚焊(南桥虚焊的可能性有点大)
kmli
2010-8-3 23:04
哦是虚焊?
kmli
2010-8-3 23:23
是虚焊?
吴朝军
2010-8-4 12:55
关键是看你吹的哪里,晶振坏了也有这样的。
chenbiaofeng123
2010-8-4 13:50
大概是虚焊了把!
sjh
2010-8-4 14:16
没有说清楚你到底是吹了哪里了,问题太笼统了,
博思广达
2010-8-4 14:44
我昨天也碰到一个晶振坏引起不开机的
kmli
2010-8-4 21:26
电吹风吹了CPU.显卡这部分的电路板位置,是折开键盘吹的,马上开机有显示.晶振象什么样子???
全力科技
2010-8-4 21:32
楼主连晶振都不懂,建议拿去专业的维修点维修。。
kmli
2010-8-4 21:56
回复
全力科技
的帖子
是啊对晶振不懂啊,晶振象什么样子???我不是搞维修的,只想搞明白才好去维修
dzfair
2010-8-4 22:04
对啊,楼主你也说得太笼统了。就想刚遇到R60的开机很慢很慢才有待机,最后是U28坏了
kmli
2010-8-4 22:10
回复
dzfair
的帖子
不笼统啊,电吹风吹了CPU.显卡这部分的电路板位置,是折开键盘吹的,马上开机有显示.晶振象什么样子???
kmli
2010-8-5 11:14
晶振象什么样
nobody
2010-8-5 11:17
晶振一般是四个脚的,一厘米左右,黑色外套,里面是银白色的,也有跟有极电容似的,灰黑色的,两个脚的,上面写着多少MHZ,那就是晶振
淮安笔记本维修
2010-8-5 11:26
这个需要检测,一般温度变化而变化的器件坏,也会出这样的问题,比如电容变质,温度高了会恢复一些容量。
kmli
2010-8-5 17:03
回复
nobody
的帖子
谢谢
kmli
2010-8-5 17:03
回复
淮安笔记本维修
的帖子
谢谢
弃门出击
2010-8-5 17:32
回复
dzfair
的帖子
我修过一台三星R70,现象是一跑3D就死机,我拆机B了一下显卡芯片,就好了,但冷机开机很慢,按下开机键后等15秒屏幕才有显示,热机开机就正常,按下开机键后,5秒就有显示了。请问R60的U28是什么芯片,品牌、型号、作用
先谢了
宁强侯张工
2010-8-5 18:19
以前遇过一次是电容漏电了
大维修员
2010-8-5 20:44
有条件的话,把板放在拷箱里拷一下应该就没问题了,板子有点受潮了
数码石城
2010-8-5 20:59
它背面是不是有个桥啊
suiyuanlianfei
2010-8-5 21:02
和楼上的意见差不多 虚汗照成的可能很大
dzfair
2010-8-5 21:07
回复
弃门出击
的帖子
IBM的 那个芯片是PMH芯片
雨夜天空
2010-8-5 22:06
LZ还不如直接问要多少钱能修好,然后好拿去修。
chenfuyu232356
2010-8-5 22:09
空焊了或元件不良,在你吹的地方的元件测量一下,可能是不良引起,换掉
kmli
2010-8-5 23:46
电容漏电也会呀?
utopian
2010-8-6 11:51
一般是是由晶振,或电容引起的,逐渐缩小加热范围
kmli
2010-8-6 19:28
回复
utopian
的帖子
逐渐缩小加热范围
孙政昊
2010-8-7 09:52
应该是虚焊了,还是加焊一下吧(最好的重做一下)
嗜水无痕
2010-8-7 11:37
需要BGA了吧
kmli
2010-8-9 00:22
要BGA???
板修不好
2010-8-10 18:33
有元件可能老化了。
kmli
2010-8-10 22:23
有元件可能老化了?
修不来乱整
2010-8-11 10:01
元件都不认识。还来求助。说了你也未必知道是什么件坏了
kmli
2010-8-11 10:49
不认识。来求助
陈朦
2010-8-11 11:13
我觉得还是有某个元气件不良,虚焊的可能不大,如果是压以下桥或是座子,能开几,那虚焊 的可能比较大。象这种元件不良 是不好弄的 呀。我前几天弄的那台联想的,第一天弄好了 第二天早上就开不机了。拆了,吹了有好了。
现在还没弄好呢
王必龙
2010-8-11 11:28
傻啊你有集中情况 1 元器件变性 2 上CMOS电池试试
kmli
2010-8-12 09:21
黄长伟
2010-8-12 20:17
虚焊和PCB板夹层有问题
